Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Переделка ПП для TDA7293
    Таганрог
    По умолчанию Переделка ПП для TDA7293
    Привет всем. У меня возникла потребность уложить TDA7293 горизонтально. Связано это с тем что я на одной плате собираюсь разместить 6 усилителей - 4xTD7293 и 2xTDA8924, а так как чипы TDA8924 расположены со стороны дорожек то и TD7293 пришлось переместить на эту же сторону, да и меньше места по высоте плата занимать будет. Но собственно суть не в этом. Я под свою потребность переразвел ПП для TD7293 и хотел бы узнать - правильно ли я там все сделал? достаточна или недостаточна в некоторых местах ширина дорожек???
    По умолчанию Re: Переделка ПП для TDA7293
    Авто усь ?
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:26 ----------
    Там только три дорожки нужны широкими, они все вроде норм, как только заканчивается ножка МС начинается расширение проводника.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.06.2011 в 17:12.
    Таганрог
    Авто усь ?
    Ага.
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    Я так понимаю - выход и питание +-.
    норка МС
    Что такое норка?
    Частый гость Аватар для igmar
    на ПП ошибка. на входе R=1k2 неверно разведён. но это не самое главное. при таком монтаже целесообразно применять SMD компоненты. Иначе 2u2 не воткнуть (и не только).
    Таганрог
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    SMD компоненты
    А вы не подскажете на какое напряжение расчитаны SMD, я просто на них раньше ничего не делал - в основном только на обычных(выводных) деталях. Еще вопрос - какие конденсаторы целесообразно заменить на пленочные, а какие можно оставить керамику??? (см. схему во вложении, чтобы нам было проще ориентироваться)
    Спасибо - увидел))) Залил по ошибке резистор полигоном.
    +/- 25в смело ставь SMD. У них напруга позволяет. Я применяю типоразмер 1206 и 2010. На вход и коррекцию ставлю типа К78-2;К71-7, К73-17. Остальные "какие под рукой". Для TDA достаточно даже очень. Однако скоро появятся советы по разводке "земли". Зайди на сайт АУДИОКИЛЛЕРА. там эта схема разведена. Проделана огромная работа.
    Таганрог
    Еще прочитал что тобы исключить влияние УМ друг на друга (когда они питаются от одного источника) нужно ставить емкости прямо окло усилителей - интересует вопрос - как много нужно ставить банок (какую емкость нужно набрать)???
    Лучше две банки около БП и раздельные проводники к каждому каналу, а так вы обрели повышенную вероятность земляных петель.
    Таганрог
    Нехилый жгут получится - 6 каналов на 3 провода - это 18 проводов
    А чем ваша идея лучше?? Все равно питающие провода соеденятся вместе или около БП или на плате УМ.
    У меня 8 каналов
    И вообще, где вы видели в авто усилителях жгуты проводов и горы конденсаторов около каждого из каналов ?
    У вас же одна плата, зачем делать жгуты ?
    Это не моя идея и разница есть.
    Таганрог
    Не ваши ли слова - "раздельные проводники к каждому каналу".
    Я вообще предполагал сделать так - сделать на плате 6 разъемов под питающие провода - GND, -, + (6 потому что 2 блока питания) а уже от этих разъемов отдельными дорожками провести питание к каждому УМ. Наверное вы это и имели ввиду, а я просто вас не понял))) А емкости около УМ нужны для уменьшения влияния УМ друг на друга - это факт - не на одном форуме читал про это.
    Мурманск
    Однозначно наводок будет меньше (только блок питания далеко не стоит разносить).
    А минусы динамика наверное лучше брать не с плат TDA, а с общего питания этих банок.
    Таганрог
    Цитата Сообщение от леонид Посмотреть сообщение
    А минусы динамика наверное лучше брать не с плат TDA, а с этих банок.
    Ок понял)
    Проводники на печатной плате. Но удобнее и лучше делать такие перемычки шинами - и места меньше занимают и сечение можно взять хорошее.
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    Минусы динамика надо брать от туда на что опирается резистор ООС.
    Таганрог
    Объясните поподробнее, что за шины?? На фото если можно покажите, чтоб я представление имел.
    Это где??
    Эх в строении ИИП недавно разобрался неплохо, теперь настала очередь УМ)))
    Это где??
    точка соединения С3 с общим
    Таганрог
    Но там же аналоговая земля - резистору R10 плохо не станет???
    До резистора.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Наверное, да, но если так делать (а не брать землю динамика из "мекки" БП), то появятся другие проблемы (и вопросы).
    Таганрог
    мне тут подкинули пару схемок авто усей - так вот там минус динамика берется прямо со средней точки на БП.
