Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по подключению сабвуфера
    По умолчанию Вопрос по подключению сабвуфера
    Всем доброго времени суток, имеется усилитель 4-х канальный Magnat RX44 и сабвуфер Oris amw-12 (4+4) так вот, что будет если я подключу каждую катушку саба мостом? т.е. два канала усилителя мостом к одной катушке и два других канала усилителя мостом на другую катушку? Так вообще можно подключать? какие плюсы минусы?
    old chap
    По умолчанию Re: Вопрос по подключению сабвуфера
    Можно...
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Можно , но зачем делать масло масленное ?
    "Частота среза ФИНЧ: 10 - 40 Гц" - он , небось , только на одну пару каналов работает ?
    Лучше продайте его у купите нормальный моноблок либо двухканальник для саба, всё равно толку от такого подключения не будет. а точнее радующего звука, хоть работать и будет...
    Харьков
    Так подключать нельзя, т.к. последствия перекоса фаз будут плачевны.
    Звук будет ужасный, а потом убитый дин или сгоревший усилитель.
