Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Коаксиальный кабеля для АС?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Коаксиальный кабеля для АС?
    Господа как то я порядком утомился мучениями с моножилкой не дуже это удобно
    и как то случайно попробовал клотз мс5000
    для разводки входных цепей... с экранчиком модным да и кабелек приятный...
    вобщем вопрос в чем
    в репертуаре клотза встречаются 2 кабеля
    2х2.5 и 2х4мм
    для акустики но! - коаксиалы, я чесно говоря с таким не сталкивался..
    имеет ли смысл попробовать?
    http://shop.klotz-ais.com/cgi-bin/qu...&ls=e&nocache=
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: Коаксиальный кабеля для АС?
    делал в усилителе разводку Klotzem - грязновато.
    как заменил на Kimber TC - все стало на свои места.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Помехи, наведенные на кабели АС, возвращаются по цепям ОООС на вход усилителя.... Совершенно не понятен замысел разработчиков:
    - Если подключаться двумя отдельными тушками. Сигнальный ток течет только по центральным жилам, каждой из отдельных тушек, а экраны подключены к земле, со стороны усилителя. Экраны выполняют функцию электростатических экранов. Т.е. экранируют только электрическое поле, и не экранируют магнитное и электромагнитное. Т.е. смысл практически нулевой. Т.к. в эфире в основном присутствуют электромагнитные помехи.
    - Если подключаться одной тушкой. Прямой сигнальный ток течет по центральной жиле, возвратный ток - по экрану. Наведененные помехи взаимокомпенсируются (все - и электрические, и магнитные, и электромагнитные). Но, на высоких частотах (радиопомехи) данная линия передачи работать не будет. Т.к. она не согласована по волновому сопротивлению (лучше на выходе, хуже - на входе). Т.е. данная линия передачи, с точки зрения помехозащищенности, на ВЧ, ничем не будет отличаться от голого провода. Кроме этого, в данной линии передачи, на ВЧ, будут возникать стоячие волны, с непредсказуемыми последствиями для звука. Скорее всего будет подпевать гармониками.
    Джем
    Харьков
    Так это померять можно, при желании.
    cka3o4nuk, кстати, для фолловеров проблема возврата помех по цепям оос вовсе неактуальна...
    Нижний Новгород
    Извиняюсь что влезаю в тему, но раз зашла речь о конструкции кабеля то хочу узнать- Ixos XHS706-W SC Sp по моему отлично звучащий за свои деньги кабель, имеет конструкцию в виде плетёной косички. Оправданно ли это?
    Так же хотелось бы услышать комментарий по поводу конструкции Monster Cable Z2.
    Конструкция в виде витой пары для акустических проводов безусловно имеет смысл. Возможно даже имеет смысл и классическая витая пара в экране, только ее трудно найти достаточного сечения.
    Нижний Новгород
    В монстре проводники многожильные и одножильные навиты вокруг диэлектрика, а сами провода в кабеле ещё и витые. Зачем нужны одножильные и многожильные провода как бы понятно, а зачем их вокруг диэлектрика дополнительно закручивать?
    Чувствительность витой пары проводников к наведенным помехам определяется количеством витков на единицу длины - чем больше тем лучше, минимизируется взаимная индуктивность и площадь контура. Зачем в аудиофильских кабелях чего-то хитро накручивают, сложно сказать, но скорее всего для необычного внешнего вида и красивых картинок в рекламных проспектах с кабелем в разрезе (должно быть причудливей, чем у конкурентов, а просто двумя скрученными проводами кого ж нынче удивишь..)
    Если бы про эфир было правда, то магнитные антенны(это далеко не только ферритовые стерженьки) не имели бы смысла. В городах, в диапазоне примерно до единиц мегагерц, электрическое поле неимоверно загажено от промоборудования, трамваев с троллейбусами и тп.
    Коаксиалы на звук часто парами ставят, при этом параллельно соединяется экран одного кабеля и центральная жила другого.
    Все это как всегда с радиочатот потырено.
    Никто не мешает дроссель на выход усилителя повесить. а перед дросселем качественный вч кондер в половину наны.
    Можно и акустический кабель (прямой и возвратный) одновременно через колечко пустить, поближе к оконечнику.
    А еще существуют безосные усилители
    Двойка однако.
    Помехи радиочастотные бегут по наружной поверхности экрана коаксиала, а сигнал (ВЧ есно) по внутренней. Похрену на волновое сопротивление, его снаружи кабеля нет
    WBR, Michael.
    Липецк
    По-моему, неплохой вариант получается при использовании кабелей с четырьмя свитыми проводниками включенными крест-накрест в т.н. "антифазную линию" или "Star-Quad". По сравнению с кабелем из двух свитых проводников индуктивность получается в два раза ниже, а помехозащищённость выше.
    old chap
    2х2.5 и 2х4мм
    Сам Клотц позиционионирует их как чисто сабвуферные кабели.
    Украина Николаев
    Спасибо для саба и мида и думаю их попробовать уж больно моножилка с сечением 4^2мм жесткая штука
    old chap
    Сейчас на саб стоит Клотц 2х 6.0 мм2!
    Межблоки тоже Клотц
    http://www.1-cable.ru/models/10102-0800.html
