Показано с 1 по 20 из 37
Тема: какая схема регулятора звука лучше?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию какая схема регулятора звука лучше?
    какая схема лучше? и чем
ID:	124622   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: какая схема регулятора звука лучше?
    Обе фигня.
    Петербург
    Слишком высокоомные регуляторы. Наловят много помех.
    В первой схеме резистор 100к + входная емкость ОУ - фильтр НЧ, что чревато завалом на высоких, который будет меняться с изменением громкости.
    Во второй схеме переменная глубина ООС, что тоже приведет к изменению тембра с изменением громкости.
    Откуда в инв. каскаде "входнаяемкость ОУ"?!
    А вот что 100к переменник нагружен на 100к нагрузки - не есть хорошо, нагрузка должна быть или раз в 5 выше, или в 8 раз меньше (т.е. 13к), только в последнем случае переменик должен быть не логарифмическим а линейным. Или еще лучше - поставить регулятор (логарифмический) не 10 а 15-20к.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Для симметрии, в прямые входы ОУ можно тоже поставить резисторы - иначе искажения попрут далекие от минимальных. А мож, и не нужно, ведь обе схемы - инвертирующие.
    В обоих схемах входной ток ОУ течет, в том числе, и через переменные резисторы (нет разделительных емкостей), что может вызывать большой шум при регулировке.
    Последний раз редактировалось Vovk; 31.05.2011 в 02:14.
    flipper
    А зачем там вообще ОУ? Может проще с входными цепями последующих устройств поработать, чем ставить буфер -засиратель и поиметь кучу ненужных головняков?
    Либо просто повторитель сделать, если уж никак без буфера.
    Сегодня просто праздник какой--то - один "входные емкости" в инверте нашел, у другого искажения от резисторов.....
    О да! ТАм еще и сигнал через переменные резисторы течет - вот шуметь-то будет!
    ---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение в 08:08 ----------
    Как "зачем"? Чтобы было чего обсуждать. Чтобы некоторые могли похвастаться, что прочитали полторы страницы в книжке про ОУ, и т.п.
    Петербург
    А Вы думаете, Alex: получил квазизаземление за счет обратной связи - и все проблемы с паразитными емкостями решил? Как бы не так.
    Где-то до частот порядка 1-2 кГц всё будет красиво, а потом - всё хуже и хуже.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    И насколько хуже
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Петербург
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    И насколько хуже
    Это зависит от конкретного ОУ.
    Если есть интерес - соберите простенькую схемку, из предложенных автором темы, и послушайте.
    Зеленьій клин
    Ну, я в следующем предложении исправился, обратив внимание на инвертирующее включение.
    Если крутить ручку резистора, не будет появляться шум?
    Раз никто существенных за или против не высказал, значит, на практике, обе схемы будут работать, приблизительно, одинаково по шумам и по искажениям.
    Если на входе не будет постоянки - не будет.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    Вообще-то, "конкретный ОУ" там указан.
    Не все схемы надо собирать, чтобы понимать как они работают
    Зеленьій клин
    Небольшая постоянка, наверное, всегда будет - 0,5-3 мВ. Мне кажется, этого будет достаточно, чтобы появился шум при движении регулятора.
    С чего? Выход источника без разделительногоконденсатора?
    Впрочем, если там всего 3мв - я бы разделительный выкинул.
    Абсолютно недостаточно.
    Кроме того, в этих схемах столько проблем, как и в самих потенциометрах, что думать о таких мелочах как "шум от 3мв постоянки" - уже не придется.
    Частый гость Аватар для Mr.brown
    Родом с Урала
    Ребята подскажите, есть проволочник 2Х10кОм. Куда и какой резистор подцепить чтобы зависимость более–менее стала Log.
    1.3k с движка на общий.
    Только выдержит ли источник сигнала такое издевательство?
    Ярославль
    Так что же будет хуже? Простой вопрос, а ответа нет
    Александр.
    flipper
    Все будет хуже, чем просто перемеменник, поэтому и нет ответа.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Схема Б более-менее работоспособна, номиналы резисторов нужно уменьшать до 2...10 кОм и параллельно R5 ставить небольшой конденсатор порядка 10...33 пФ. Иначе "зазвенит".
    Схему А на свалку, так как потеря контакта движка потенциометра вызовет появление "постоянки" на выходе до величины питания.
    Последний раз редактировалось krulfa; 01.06.2011 в 07:38.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Ярославль
    Все будет хуже,
    Так нет, обещают до 1-2 кГц
    Александр.
