Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как приготовить песок для засыпных панелей?
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Как приготовить песок для засыпных панелей?
    Задумал сделать засыпные полки под аппаратуру. Между двух листов ламинированного ДСП засыпать песок. Подумалось, что если песок как то специально не подготовить, не заведется ли там со временем грибок какой или еще что? Как приготовить песок? Может быть прокалить, или обработать каким антисептиком?
    По умолчанию Re: Как приготовить песок для засыпных панелей?
    на пескоструйке песок применяеться мелкий и сухой. Как раз подойдетдля засыпки без всякой обработки.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    ottisk, песок сначала нужно прокалить, а потом обработать его антисептиком. В качестве которого подойдет
    борная кислота. Ее нужно очень мало, примерно 0,1% от общего веса песка. Сама борная к-та не гигроскопична,
    не летуча, не ядовита и без запаха. Представляет из себя белый порошок. Можно ее просто смешать с песком.
    Если в качестве песка использовать "золотой песок" Au, то никакие антисептики не потребуются
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для ottisk
    Андрей, Александр, спасибо! Очень помогли.
    Тольятти
    возможно есть смысл засыпать т.н. "поющий песок", тогда можно будет обойтись и без аудиоаппаратуры
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Сначала промыть от пыли и проч. посторонних включений. ПотОм прокалить. Антисептик ИМХО - излишество.
    Аватар для ottisk
    ВС, спасибо Решил все-таки не рисковать, что бы какая живность не нароком не завелась. Зашел в аптеку, купил борной кислоты, порошок. Совсем недорого, 10 граммовый пакетик - 6 рублей. Вечером поеду песок воровать.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    ПотОм прокалить
    Что из себя представляет сей процесс? На противень высыпаем песок и в духовку на полчаса?
    Аватар для ottisk
    Во такой научный подход нашел, на форуме аквариумистов. В духовку и калить до сих пор:
    Грунт прокаливается пока не уйдет запах + еще немного. Чтобы определитьстепень инертности грунта, капните на него уксусом. Если реакции не будет, значит все в порядке.
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Почитал тут про "нетоксичность" борной кислоты, решил отказаться от этой идеи. Ну ее в баню. Просто промою и прокалю.
    Борная кислота Н3BO3 Борную кислоту, а иногда и её натриевую соль — буру — можно найти во многих домашних аптечках, как в чистом виде, так и в составе мазей, спиртового раствора — «борного спирта», полосканий для горла и т. п. И если к буре отношение обычно несколько настороженное (всё-таки это вещество используют как яд для тараканов), то борная кислота считается вполне безобидным сложным веществом. В справочниках по лекарственным средствам можно прочитать, что борная кислота «применяется как антисептическое средство в виде водных растворов (2—4%) для полоскания полости рта, для промывания глаз; назначают борную кислоту также и в виде мази (5—10%), и в присыпках при заболеваниях кожи». Борная кислота веками признавана абсолютно безопасным средством - антисептиком, даже для новорождённых. До сих пор многие по традиции применяют раствор борной кислоты, чтобы промыть ребёнку глаза, не ведая, что травят его ядом! Борная кислота - на самом деле яд; хотя он слабый, но имеет весьма коварные свойства. Соединения бора действуют не на отдельные виды микроорганизмов, как антибиотики, а на все сразу, поскольку бор является так называемым общеклеточным ядом. А коварство бора в том, что этот яд не имеет никаких противоядий и чрезвычайно медленно выводится из организма. Даже взрослый человек при абсолютно здоровых почках за неделю теряет примерно лишь пятую часть попавшего в организм бора. Бор поражает не только желудочно-кишечный тракт, но и кожу, почки, центральную нервную систему. Последнее сопровождается судорогами и может окончиться даже параличом. Недаром применение борной кислоты для приёма внутрь было повсеместно запрещено ещё в конце XIX в. А до этого борная кислота применялась очень широко. Сложные вещества, в состав которых входил бор, рекомендовали вводить в состав различных кремов и мазей, использовать для чистки зубов, при стирке белья и даже для консервирования пищевых продуктов. Борная кислота может попасть в организм из мазей, порошков для припудривания, глазных и ушных капель, примочек. Борная кислота всасывается из растворов неповреждённой кожей и ещё легче — через слизистые оболочки. Попав в организм, она очень долго циркулирует в крови. И так как выводится бор очень медленно, при повторных применениях борных препаратов содержание бора в организме увеличивается и может достичь опасного уровня. Особенно быстро это происходит у новорождённых и грудных детей. Для них опасная концентрация бора намного меньше, чем для взрослых, ведь почки у младенцев слабее и плохо выводят бор. В 1983 г. в Англии было зафиксировано массовое отравление грудных детей, причиной которого, как выяснилось, послужил сладкий сироп для обмазывания сосок-пустышек. В сироп в качестве консерванта добавлялась в малых дозах борная кислота. Исследования показали, что попавший в организм младенцев бор выводился в течение двух месяцев, и в это время наблюдалось его токсическое действие.
    деревня Гадюкино
    В духовке температура недостаточная. На сковородку чугунную или какую не жалко и на большой огонь, пока дымить не перестанет.
    Олег, не хочешь гемора - узнай у ближайшего зубного техника, где он покупает песок для пескоструя, там все, и чистый, и фракция определенная (я брал до 300мкм), и флоры-фауны нет.
    Фасовка 25 и 50кг.
    Yours Aye, Ilya
    Олег, это по русски Купить кислоту, а потом думать, что с ней делать. И в итоге выкинуть
    Илья, про пескоструй я сразу советовал, но легкие пути не нужны.
    Андрей
    А о каком пескоструе речь? Я слышал только о пескоструйной очистке металлоконструкций при стройке, а вот в медицине....
    Кишинев
    Ромыч, у зубных техников, кто занимается профессионально, очень продвинутая техника и технологии.
    Практически все у них есть: литье, пайка, сварка, штамповка, вырубка, фрезеровка и пр. металлообработка.....
    Есть конечно и пескоструйка. Только по сравнению с другими производствами, все это как-бы в миниатюре.
    А зачем для миниатюры 25 кило песка? Минимальная упаковка.
    Аватар для ottisk
    Предупрежден, значит вооружен. Куплю перчатки и респиратор и все-таки применю наверное борную кислоту. В принципе любые антисептики - яд, а без антисептика рискованно. Тем более неуверен, что смогу толком прокалить его.
    Кишинев
    Ромыч, Пескоструйки производятся нескольких типов, с объемом загружаемой емкости 25, 75, 100, 160, 200 и 250 литров.
    http://www.chembalt.ru/main/oborud_izol/peskostrui
    Как вариант залить песок спиртом 96 %, все погибнет в песке, а потом он просто испарится, в качестве антисептика можно что-то более щадящее, например, обильно посыпать песок лимонной кислотой. Я вот сейчас для стоек тоже песок ищу, нравится речной намывной песок, фракция одна, мелкий и сыпучий, не слипается.
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    В строймаге купить готовый. У нас в цехе пол сейчас заливают, типа эпоксидки, наполнитель - песок.
    По виду кварцевый, очень приятный вид, мелкий, мытый, светлый. Находится в бочках ведра на 2-3.
    Импортный, завтра могу посмотреть этикетку, если уже не выбросили бочки.
    Аватар для ottisk
    На Камчатке песок чёрный. Ну в смысле океан Тихий, на побережье Камчатки, производит исключительно чёрный. А вот из чего он его делает, хрен его знает.
