Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    РК Коми
    По умолчанию Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    Собственно дали задачку, есть С1-94 и есть возможность взять вот такой пробник http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...08&group=27910 Holden HP-2100. Взять попробовать возможности нету. Есть время подумать до завтра до обеда, потом будет неактуально. Собственно вопрос - получится ли его скомпенсировать с данным осцилом (этим буду заниматься я =) ) , в описании о диапазоне компенсации ничего ненашел и гугль тоже молчит.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Можно ли подружить осцилограф С1-94 с пробником HP-2100 ?
    а разъем тоже менять будете , или плоскогубцами зажимать?
    РК Коми
    Разъем на кабеле пробника менятся будет. Главное чтобы потом подстроить можно было =) .
    Проблему может составить высокая входная емкость С1-94. Но можно кабель укоротить, примерно на 20-30%, тогда вероятно все получится.
    WBR, Michael.
    РК Коми
    Openreel,
    В общем скорей всего связать их можно будет ? Меня по поводу емкости изначально и смущало, разъем то дело вроде нехитрое когда больших частот не надо,кабель укоротить тоже вообщем проблемы не составит.
    Киров
    Зная Свх 94го и емкость кабеля (обычно около 100пф/м, но может быть и меньше) считаете сколько отрезать.
    Что-то я видимо пропустил в образовании - не подскажете как считать и почему нельзя просто разьём перепаять ?
    РК Коми
    mAxSpace,
    Ну подстраивать придется ибо в нем делитель есть 1:10 и когда поменяю разъем, все равно придется делать компенсацию. В описании обычно попадалось для какого диапазона емкости входа осцила можно скомпенсировать делитель. А у этого нету,вся информация что удалось найти это вот эта пдф http://www.platan.ru/pdf/iz53.pdf . Отсуда и сомнения и вопрос. Но как будет на руках то попробую и посмотрим что будет, очень надеюсь что срастется. заодно и на своем осце погляжу(тоже 1-94).
    Борисыч44,
    Поподробнее можно.Не очень ясно. Я думал что компенсацию делают только переменными емкостями в конкретной связке(в простом случае,для осцилов с небольшой полосой, как в рассматриваемом). И не в курсе как может повлиять кабель. (тока два раза подстраивал пробник и оба раза обошлось штатными средствами)
    Киров
    В графе Свх х1 практически емкость кабеля, делим её на длину кабеля, получаем пФ/см, если Свх 94го превышает Свх осцила (от которого щуп), допустим на 20пФ, делим их на полученную ранее погонную емкость, получаем длину отрезанного куска.
    Да, Свх х10 это мах т.е. Скаб+Свх(осц) может быть в ~10 раз больше. Пределы регулировки зависят от конкретной компенсирующей емкости, и паразитной емкости самого щупа.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 26.05.2011 в 20:12.
    РК Коми
    У С1-94 40пф вход. От чего HP-2100 я к сожалению не в курсе. Емкость кабеля должна равняться входной осцила на положении 1:1 ? если так то выходит 71см оставить нужно а на 1:10 тогда исключительно подстрочником ? Я в принципе влияния кабеля такого не замечал (когда то подключал вход осцила обычным антенным к генератору прямоугольника 2кгц фронты норм были - от того что со щупом не отличалось) может в такой маленькой полосе и смысла нету заморачиваться меняя емкость прикладываемую параллель входу ?
    Киров
    Делитель 1х10 это резистор 9МОм, обычно в самом щупе, далее кабель со своей емкостью и вход, если использовать антенный то у него может быть 30пФ/м + ваши 40пФ - значит нужна Скомп=7.8пФ (при 1м кабеле) соответственно при 100пФ/м - 15.5пФ, бывают и более сложные схемы. Сначала проверьте ничего не обрезая может и так подойдет
    1х1 Свх будет какая получится и это повлияет только на исследуемый объект, если в делителе не делать компенсацию полоса будет ограничена считанными кГцами (в последнем случае чуть выше 1кГц).
    РК Коми
    В общем при 1:1 можно особенно не парится но использоваться скорее всего будет 1:10 чаще. Тогда пока тема "заморозится" на неделькую, другую (когда привезут щуп непосредственно) и по результатам уже напишу тут и подумаем если что то пойдет не так =)
    Подобный проб, скорей всего HP-9060 (самый дешевый) цеплялся к С1-55. Успешно, но на пределе вроде.
    Это было лет 5 назад, уже не помню нюансов. Если не хватит диапазона компенсации, значит шнур укорачивать.
    В режиме1/1 оно все пофиг. Только такой проб почти никому не нужен. В реальной жизни 98% измерений идут 1/10 (причины ищем в букварях).
    А в 1/10 на килогерцовом меандре если не скомпенсировать, то меандр может и так
    Входная емкость примерно в два-три раза выше компенсации. Частота - ровно килогерц.
    WBR, Michael.
    Обломинго однако
    http://www.obiat.com.au/hp-2100i_oscilloscope_probe.htm
    до 35пф, либо другой проб, либо топор.
    Другие пробы далеко не все пригодны, компенсатор может находится на стороне BNC.
    WBR, Michael.
    Киров
    Обломинго однако
    68+35=103/9=11.4+паразитная с корпуса/экрана =18пФ при компенсации мах емкости (поэтому и написано "Approx"), на стороне BNC Свх осц. приводят к уже стоящей в голове компенсации (выбирается с запасом) тогда Свх получается точно ..пФ и подстроечник может быть на низкое рабочее напр.
    Обломинго однако
    Можно еще посмотреть схему осцилла на предмет наличия конденсатора параллельно входу. Часто - он есть, и не один, включая подстроечный. Для подстройки входной емкости
    Yours Aye, Ilya
    Киров
    Емкости стоят в аттенюаторе - его то же надо компенсировать, "просто так" не ставят
    У меня есть HP-9060, у него как раз компенсатор находится на стороне BNC, поэтому вопрос насчёт этого компенсатора. Резистор 9 МОм всегда должен находиться в самом щупе (перед кабелем) и параллельно ему конденсатор небольшого номинала (в пару пФ) для компенсации, и если подстроечник находится в самом щупе, то он и есть тот конденсатор параллельно 9 МОм. А если компенсатор (т.е. подстроечник) на стороне BNC (т.е. после кабеля), то он (подстроечник) включен между сигнальным проводом и землёй, т.е. в добавление к входной ёмкости осциллографа?
    Она стоит и параллельно входу, подстраивается после компенсации аттенюатора, чтобы получить паспортную входную емкость. Но С1-94 - не знаю.
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    Да, именно так.
    Yours Aye, Ilya
    РК Коми
    в этом пробнике подстраиваемая емкость согласно всем фото найденным в сети находится в корпусе щупа а не разъема ( выбиралось по принципу чтоб можно было отрезать разьем безболезненно ). По поводу емкости параллельно входу осцила. В моем стоит 5 штырьковый разъем - там подстроечная емкость висит на отдельном контакте одной ногой и на земле второй (т.е. можно использовать/неиспользовать) а вход идет сразу на делители. В тех что с гнездом СР сразу идет на делители.К какому варианту пристраивать узнаю когда все будет на руках (но скорей всего 5штырьковый Онц),ну думаю не суть. все таки 40 пф видимо чистая емкость входа.
    Кстати - зачем компенсировать я в курсе. Просто длинной кабеля играться не приходилось.
