Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ЦАП HLLY SMK-III mod - Замена ОУ
    Украина, Одесса
    По умолчанию ЦАП HLLY SMK-III mod - Замена ОУ
    Аппарат : ЦАП HLLY SMK-III mod .
    tenor7022 / dir9001 / pcm1792 / выходы на Op275 / усилитель для наушников на ad823 + транзисторы.
    Питание аналоговой части +- 15 В.
    Сменил все ОУ после цап*а с штатных Op275 на opa2132p.
    Звук, как и ожидалось, стал лучше - немного чище и ровнее, без призвуков на сч-вч.
    В принципе, звук после замены 275-х вполне устраивает.
    Также могу сменить половину ОУ на Opa627 - или фильтр-сумматор, или I/U.
    Насколько я знаю, I/U преобразователи более критичны к скорости работы и времени установки (+ ВЧ помехи), и устрановка там 627-х более оправдана.
    ( приятные ad8066 и их родственники не подходят из-за напряжения питания)
    Кто что думает ?
    И на что бы заменить ad823 ? тоже 627 ? 2132 ? Или не менять ?
    Последний раз редактировалось mmx3; 25.05.2011 в 13:47.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: ЦАП HLLY SMK-III mod - Замена ОУ
    Я бы оставил все как есть.
    Хотя, паять там не надо, может поигрался бы..
    Украина, Одесса
    А если взять LME49720/LME49860 (LM6172) в качестве фильтров-сумматоров и усилителя для наушников ?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от mmx3 Посмотреть сообщение
    LM6172 в качестве ... усилителя для наушников ?
    Будет нормально, у нее допускается более низкоомная нагрузка, чем 2132/2134, при этом она еще и дешевле в два раза.
    Дешевый аналог LME49860 -> LM4562. Они немного отличаются PSRR, а во многом остальном - как близнецы.
    Украина, Одесса
    После ОУ стоят транзисторы, нагрузка не на ОУ идёт.
    Я так понимаю, LME49720 и LME49860 похожи ?
    Зеленьій клин
    Да, они братья. Или сестры...
    Украина, Одесса
    Возникает вопрос, что же предпочесть из вариантов 6172- 49720 / LME49860 ? По-любому заказывать с Ебая, разница в цене небольшая, на паре штук.
    В IU пойдут opa627-е, они уже есть, как только доедут переходники, а вот в фильтры можно и поставить... а также вместо ad823.
    Можно еще попробовать LMH6622, или THS4052/4062.
    Украина, Одесса
    Нашел несколько сообщений на head-fi.org, что при всей похожести 4562 более склонны к возбуду. (Если учесть, что менять обвязку я не планирую, то это существенно.)
