Уважаемые ! Подскажите причину сильного нагрева радиатора при работе СД-303. Мои действия. С уважением Александр.
Присоединяюсь. У меня тоже прилично греется, на ощупь, градусов 50, правда уже 3 года греется и нормально работает. Может так и должно быть в этой модели СД, поделитесь своими наблюдениями, кто их эксплуатирует.
Виктор
Микросхемы там древние, они жрут приличный ток, потому и радиатор большой , и вынесен за пределы ящика, так что , скорее всего,- это норма.
А задача ваша- не закрывать радиатор салфетками или ещё чем, как это делается часто, для украшения.
Тоже склоняюсь к тому, что приличный нагрев радиаторов БП для этих моделей из-за большой выделяемой мощности на микросхемных стабилизаторах. Включил для сравнения Philips CD304, с тем-же комплектом микросхем, также греется. Видимо это норма и не стоит беспокоится.
Виктор.
Последний раз редактировалось Ст.Мельник; 22.05.2011 в 22:44.
У меня CD304. Тоже заметно грелся, пока не поменял в питании мелкие электролиты (22, 33 мкФ). Теперь после неск. часов работы на ощупь теплый радиатор.
Получается. стабилизаторы могли в режиме вч-возбуда работать, и оттого греться?
Спасибо за совет.
Хотя, я лазил осциллографом по питанию своего Лёве-9000, там всё спокойно, а греется тоже прилично, запах гетинакса на всю комнату.
Еще есть 1 экз. CD104, прилично звучит и заметно меньше греется, хотя отличается от CD304 только размером корпуса, и платой управления и индикации (без ДУ). Попробую проверить параметры конденсаторов на выходе стаб-ов.
Виктор.
2Бока
Посмотреть было нечем. Так получилось в рамках общего рекаппинга. Конкретно в тот момент еще поставил слюду под один из стабов. С завода ее не ставили ни в 104, ни в 304. Почему - не знаю. Об этом была ссылка в ветке про апгрейд 104-го. Отпишитесь, если увидите что-то интересное по питанию.
