Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Видуха под старый Атлон
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Видуха под старый Атлон
    Посоветуйте видуху под Атлон х2 4200+. Стояла 8600GT (кажется), похоже, накрылась - все загружается (по звукам ясно), видеосигнала нет вообще. Другой моник так же ведет себя.
    Без фанатизма, ибо для людей это не запланированная покупка, и из тех, что сейчас реально продаются. АТИ или Нвидия - без разницы.
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    Склоняюсь к Радеон 5ой серии, не выше 5750. Хотя... можно и шестую серию, 6450, например. Вообще копейки стоит.
    Последний раз редактировалось Deniss; 22.05.2011 в 14:16.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Видуха под старый Атлон
    Можно и GeForce 450GTX
    Estonia
    Погреть чип феном, есть большая вероятность оживить на некоторое время. Ну и само собой запланировать покупку новой видюхи, пока 8600 будет работать.
    Ну а если брать, то даже при всей моей ненависти к нВидиа, я бы выбрал ее, а не АТИ...
    GT430 если сильно не играть, либо GTX450 и круче, если играть в более-менее серьезные игрушки.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Жыфорсы почему-то неадекватны по цене. Только 430-ая вписывается, но не уверен, как она по сравнению с мертвецом.
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Так и буду бегать к ним 8 раз. Да и фен-то только строительный, 500 град. Если вообще он есть. Лучше насоветуй, чего из новодела взять. Желательно ходовое, чтобы в любом магазе было - заказывать некогда, у юноши истерика, два дня в Контру не рубился.
    Estonia
    Для контры ГТ430 должно хватить. Только лучше выбрать с широкой шиной, ну оно и подороже немного будет.
    Можно конечно и из АТИ посмотреть-выбрать, но у меня на АТИ аллергия и жесткое отторжение, поэтому по ним советов не дам...
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    Бывает и таким удается, только аккуратно и немного на расстоянии, плату защитить фольгой, под чип в фольге вырезать окно. Терять то особо нечего, видюхе и так писец.
    Deniss, брать что-либо мощнее 450(5750,5770) смысла нет, т.к. потребуется более мощный БП. А брать слабее тоже вроде нехорошо - там падение в производительности будет сильнее падения в цене. Я бы брал для такого проца GT450(или подобную от АМД), т.к. она весьма производительна(быстрее 8600 в 2-3 раза минимум), экономична и небольшого размера(лезет в любой корпус).
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Ну там не только контра, конечно, а и всякие гта и крайзисы. Брать хужее, чем было 4 года назад, просто абсурдно.
    А я, наоборот, люблю больше АТИ, да и недорогих у них заметно больше выбор, как показал беглый осмотр Хиннаваатлуса.
    С феном возиться не буду. Все равно в итоге пойду покупать новую, нафиг мне это?
    Тупой шнурковщик
    Ну а если брать, то даже при всей моей ненависти к нВидиа.....
    Можно конечно и из АТИ посмотреть-выбрать, но у меня на АТИ аллергия и жесткое отторжение.....
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Больше я и не планирую. Сейчас склоняюсь к 5750.
    Вообще, еще не озвучен бюджет. Они вообще в этом ни в зуб ногой, может, они евров на 20 рассчитывают... Поэтому, когда я скажу "70!", мне скажут "Ну на! Бери 8400 за 30? и нии...!"
    А насколько реален такой сценарий, что сдохла не видуха, а ПСИе слот? Комп, напомню, загружается, слышно по веселой мелодии Брайана Ино. Проверить не могу- писиайной видухи лишней нет.
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение в 15:29 ----------
    Grigori G., Виталик прав, кстати: Какого же тебе тогда нравится- встроенное Интел? Я, кстати, с тобой согласен. Ни во что более калорийное, чем "поиск предметов", я давно не играю. Но у 16-летнего вьюноша другие системные требования...
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    8600 это примерно gt430я : gt240я почти вдвое быстрее, потом 440я почти вдвое быстрее 240, потом 450я немного быстрее 440.., 460я почти вдвое быстрее 440й =)
    8600 это примерно 5450, дальше 5650 это примерно как 240я, 5750 это как 440я, 5770 между 450 и 460...
    по мне так что то, что то работают одинаково... только если кому то нужна CUDA... то Джифорс, альтернатива мат вычислений от AMD Stream ))
    до 240й или 5670 ати -можно вписаться в б п 300ват =)
    Последний раз редактировалось locki; 22.05.2011 в 18:03.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Скажут за 30 - возьмешь за 30. Видюха 8400 очень слаба - на уровне встроенной. Любая дискретная карта, даже самая дешевая из современных ее перекроет, не боись. А по слоту PCI-Express скажу - вряд-ли он виноват, с вероятностью близкой к 100% это видюха померла.
    Но лучше бы, конечно, проверить другой картой.
    г.Челябинск
    Отличный выбор, ваш процессор как раз раскроет эту видео карту, модели выше и нвидиа не брать, нвидиа выделяет больше тепла в отличии от ати.
    Estonia
    Виталик, Deniss, комментарий к моим постам:
    nVidia - хронические проблемы с чипами - "отвал" BGA (хотя и не факт, скорее проблема в упаковке самих чипов), мобильные 7 и 8 серии 3.14дец просто! 99% поиметь геморрой с такой видюхой в течение 1-3 лет пользования. Десктопные чипы тоже повально страдают, но несколько в меньшей степени, чем мобильные.
    ATI - тошнит от этих видюх еще с тех пор, как их перестала выпускать сама АТИ. Такое чувство, что в условиях применения чипов для производителей жирно прописано - ставить самые дерьмовые вентиляторы, обеспечивать обязательный критический перегрев чипа при работе. Про драйвера, с появлением NET framevork я вообще без мата писать не могу... Первые маты выложил, когда в стародавние времена, потеряв оригинальный диск с дубовыми, ногрмальнго работающими старыми дровами, искал драйвер для простейшего Радеон 7000 на компе с Pentium III. С установленными новыми дровами на компе было просто нереально работать Проц и память были заняты ворочаньем Catalyst*a (были нужны не просто драйвера, а еще и утилита чтоб ТВ выход запустить).
    Новые Радеоны вообще какие-то капризные к несвежим матерям. Ну и если сравнивать цена/производительность, то nVidia как-то лучше выглядит.
    И альтернатив нет. Нужно выбрать из двух зол.
    Такие вот мысли.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Если на ноуте, и для работы, а не для игрушек, то ТОЛЬКО Intel!!!
    На десктопную можно и нВидиа, пассивную, но обеспечить хорошую циркуляцию в корпусе. Без игрушек она сильно греться не будет, и проработает сильно дольше. Если же надо играть, то выбирать между двумя 3Д гигантами, и каждый день быть готовым к отказу видюхи.
    К слову, в моем домашнем компе стоит помоечная 7600GS пассивная, отремонтирована, работает уже года два без запинок. К игрушкам я холоден, и видюха тоже холодна.
    Если сдохнет, то в конторе в ховне найду еще несколько таких же "помоечных", но оживших после прогрева феном. Пара таких же трудятся в рабочих компах.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 22.05.2011 в 19:55.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Протрите контакты видюхе, и проверьте ее в компутерном магазине. Если не работает, то греть феном и наверное заработает.
    Павшинская пойма
    Grigori G., Полностью согласен, в 7 и 8 сериях нвидиа отваливаются контакты внутри самого чипа. приходится выбирать из 2х зол, но себе бы взял Нвидию
    С уважением Дмитрий.
    old chap
    А кулер хоть живой?
    Карточка просто может уходить в защиту при перегреве...
    Аватар для Deniss
    Эстония
    А кулер хоть живой?
    Ну, во-первых, сигнала нет сразу. Во-вторых, там пассив, точно помню.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Чорт, 57** не подойдут - им, оказывается, нужен 6-пиновый питальник, а я не уверен, что оно там есть. Кроме того, нет Д-саба, и не написано, выведен ли на DVI аналог (в мониторе есть DVI, но нет шнура для него). Правда, я пока только Сапфиры смотрел, убо поздно уже.
    А 5670 намного хужее, чем 5750?
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    У меня как раз Сапфир 5770, с двумя DVI, HDMI и DP (широкая задница на 2 слота) так что отвечу - оба DVI выхода полные (цифра плюс аналог), плюс в коробочной версии есть в комплекте кабель-переходник с 4-пинового питания дисков на 6-пиновое видеокарты, и естественно переход DVI-VGA. Кабель в принципе стоит дешево и отдельно но редко где есть, так что мощную карту лучше брать бокс.
    Коробочные версии видеокарт, как правило, уже имеют питальные и DVI-D-sub переходники. Аналог в DVI всегда есть, если нет отдельного VGA(D-Sub)-разъема. 5670 примерно вдвое слабее 5750 и примерно равна 8600, плюс(к 8600) знает про directX11 и аппаратно декодирует НД-видео и новомодный звук. Но все новые карты не имеют аналогового видеовыхода и старые телеки с АV-тюльпанами и S-video к ним не подключить(если это важно).
