Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Драйвер виртуальной аудио карты :)
    Аватар для aal
    По умолчанию Драйвер виртуальной аудио карты :)
    Встречал кто такое?
    Зачем? А чтоб те же плееры тестировать
    Сибирь
    По умолчанию Re: Драйвер виртуальной аудио карты :)
    Virtual Audio Cable (VAC) - http://software.muzychenko.net/rus/
    Под линукс есть JACK Audio Connection Kit, сейчас разрабатывается порт под Windows - http://jackaudio.org/
    Москва - МО,Дедовск
    Сибирь
    Рабочий набор (скорее всего пригодится, в этом не лёгком деле):
    Fsum Frontend (программа для создания и проверки чексумм) - http://fsumfe.sourceforge.net/
    HxD (HEX-редактор) - http://mh-nexus.de/en/hxd/
    Steinberg WaveLab 6 или 7 (аудио редактор) - http://www.steinberg.net/en/products/wavelab.html
    Total Recorder - http://www.totalrecorder.com/
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 22.05.2011 в 09:47.
    Сибирь
    Подумываю о написании статьи о записи аналогового, цифрового сигнала с использованием возможностей коммутации драйвера звуковой карты, драйвера виртуального аудио кабеля и программы перехвата аудио потока, и его правки HEX-редактором для работы в аудио-редакторе. Кому-нибудь это будет интересно, или все и так в курсе?
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    HEX редактора и контроля чексумм недостаточно для сравнения файлов, если побитово совпадающие файлы увидеть не проблема, то с различающимися надо сопоставить начало сэмплов в полученном файле с файлом "источником". Начало будет уезжать из-за буферизации в плеере, в драйвере виртуальной звуковой и т.д. и т.п, формализации поддается слабо. В wav редакторе, можно, конечно "глазами" волны сопоставить, но точность и повторяемость (и достоверность, соответственно) будут хромать.
    Статью, конечно, пишите, даже если кому-то и не интересно будет, то для себя во многом разберетесь.
    Сибирь
    Ну так я и выравниваю начало семплов HEX редактором, даже на записях с аналогового входа, там же корректирую заголовок и конец файла. Можно и аудио-редактором, для этого даже "глазами" ничего выравнивать не надо, всё автоматически делается.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 01.06.2011 в 18:47.
    Сибирь
    Случайно наткнулся на программу для сравнения двух аудиосигналов, наз-ся Audio DiffMaker - http://www.libinst.com/Audio%20DiffMaker.htm
    Ничего особенного в ней нет, зато по ссылке http://www.libinst.com/diffmaker_example_files.htm можно скачать результаты некоторых сравнений, например "Polypropylene vs. No capacitor" и "Z5U vs. No capacitor".
    Piter
    Статья бы не помешала. Особенно важными считаю моменты минимизации задержек и организации всего в автозагрузку.
    Сибирь
    ZugDuk, инструкцию по сравнению аудио файлов за 6 дней скачали всего 3 раза, т. ч. я бы сказал, что народу это не интересно. Если учитывать, что звуковые карты у всех разные и инструкцию по, непосредственно, записи я могу написать только на примере карт E-MU, то есть вероятность того, что писать я её буду, исключительно, для себя любимого. Какие задержки вы имеете в виду? И зачем добавлять что-то в атозагрузку? При установке драйвера в атозапуск добавляется всё, что необходимо для работы устройства, ничего править там, как правило, не надо.
    Немного обновил инструкцию по сравнению WAV файлов:
    http://narod.ru/disk/14727961001/WP1-110530.PDF.html
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 01.06.2011 в 19:24.
    Сибирь
    16bit:
    Скрытый текст
    Свип-тон сигналы (16Hz-22kHz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14770006001/swe...2k%5D.zip.html
    Свип-тон сигналы (0Hz-22050Hz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14829794001/swe...50%5D.zip.html
    Свип-тон сигналы (0Hz-24kHz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14831772001/swe...4k%5D.zip.html
    Свип-тон сигналы (0Hz-44100Hz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14869409001/swe...00%5D.zip.html
    Свип-тон сигналы (0Hz-48kHz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14833931001/swe...8k%5D.zip.html
    Свип-тон сигналы (0Hz-88200Hz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14869706001/swe...00%5D.zip.html
    Свип-тон сигналы (0Hz-96kHz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14839542001/swe...6k%5D.zip.html
    Свип-тон сигналы (0Hz-100kHz, 30 и 60 секунд, линейный и логарифмический)
    http://narod.ru/disk/14870165001/swe...0k%5D.zip.html
    24bit:
    Скрытый текст
    http://narod.ru/disk/14880210001/swe...2k%5D.zip.html
    http://narod.ru/disk/14875500001/swe...50%5D.zip.html
    http://narod.ru/disk/14871314001/swe...4k%5D.zip.html
    http://narod.ru/disk/14876618001/swe...00%5D.zip.html
    http://narod.ru/disk/14871920001/swe...8k%5D.zip.html
    http://narod.ru/disk/14879633001/swe...00%5D.zip.html
    http://narod.ru/disk/14873076001/swe...6k%5D.zip.html
    http://narod.ru/disk/14874715001/swe...0k%5D.zip.html
    Одним файлом выгрузить не получается (интернет не стабильный) .
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 04.08.2011 в 12:28. Причина: поправка
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа можно ли как то с помощью vac 4х канальный сигнал вывести по канально на разные выходы
    2 канала на аналог 2 на цифру?
    Сибирь
    Многое зависит от условий: что за 4-канальный сингал? Откуда берется, каким софтом воспроизводится, какая звуковая карта?Если софт позволит выводит 2 канала, например, на ASIO 1/2, а другие 2 канала на ASIO 3/4 то с помощью PatchMix DSP (если карта от E-MU) легко можно направить 2 канала на аналоговый выход и 2 на цифровой. С другими профессиональными картами скорее всего тоже можно.
    Украина Николаев
    4 канала квадро с фубара.
    так что только редиректом
    Сибирь
    Всё свип-тон сигналы одним файлом, содержание в посте #11.
    http://narod.ru/disk/18400155001/SWE...-PACK.ZIP.html
    г.Омск
    ништяк. пригодится
    E2eSoft Virtual Sound Card
    Сибирь
    EDDiE, по-моему, функционал меньше, а цена такая же как и у VAC.
    ищу реализацию програмного кроссовера, способного выводить аналоговый сигнал, с нескольких 2-канальных аудиокарт???
