Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Старенькая схемка
    По умолчанию Старенькая схемка
    Кто-нибудь реально собирал вот эту схему
    Понимаю, что она на многое не претендует, просто требуется что-то простое и
    не совсем отстойное.....
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Старенькая схемка
    Сильно упрощенный Холтон. Пара-тройка копеечных деталей, и схема превратится в нормальный усь.
    Отсутствие эмиттерных резиков в ДК и ППК в совокупности с большой вх. емкостью мосфетов гарантирует динамические искажения.
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    Твик: последовательно R15 просится кондер 1000мк электролит и параллельно ему - 1мк пленка.
    R3 уравнять с R14. Вместо R4 - источник тока. Диод меняется на транзистор, аналогичный VT3. R10 шунтируется кондером 1мк пленка. R14 шунтируется кондером 1-22пФ (подобрать по ПХ).
    Пред желательно развязать RC-фильтрами по питанию
    Кг, указанный на схеме будет только до 1кГц
    можно это показать в виде схем
    нигде не видел, чтобы так делали
    даже при внесенных изменениях? хотя меня вполне устроит 0.02 во всем диапазоне
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ходном-каскаде.
    вот она же со всеми доработками звучит вполне приятно
    точно, только вот транзисторные сборки заменили рассыпухой, мне бы не хотелось
    это не сборки, такие же рассыпные транзюки.
    Транзисторы желательно подобрать в пары и установить рядом, обеспечив тепловой контакт, поэтому они помечены как сборки.
    ig67. По ссылке, что Вы привели, в первом посту около 20 ссылок и 8 вложений. Куда смотреть?
    Чебоксары
    Схема 11 пост. Печатка 432 пост
    and85. Спасибо!
    Казань
    Вот немного доработанный вариант с термостабилизацией.
    v2.0.2 Final.rar
    Самый кошмарный вариант , с заменой lateral mosfet , изначально предназначенных для Звука, и линейных, на ключевые "вертикальные" .
    SaMaHa, а если в Вашей схеме только одна пара в ВК и половые "звуковые", а не IR ?
    г. Донецк
    я делал по этому варианту
    РФ Саратов
    А для чего полевому выходному каскаду термостабилизация?
    Теперь еще буфер ЭП перед выходниками и 0.001% на всем диапазоне
    оптимист
    С уважением Максим.
    ДВР
    Есть опыт прослушивания этой "хитачи"в таком виде, как она представлена здесь?
    Думай. Думай всегда…
    На другой ветке приводили уникальную пару (n и p мосфет в одном корпусе) http://ru.farnell.com/semelab/alf08n...247/dp/1856771 , не дороже в сумме 2SK1058 и 2SJ162 (есть и по отдельности http://ru.farnell.com/semelab/alf08p...247/dp/1856756 и http://ru.farnell.com/semelab/alf08n...247/dp/1856754 ).
    Нет, вообще Холтоны не сильно уважаю из-за высоких искажений УН
    viktor8m, случайно не слышал, есть ли сдвоенные мощные биполяры ?
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    и половые сдвоенные n-канальные ?
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    А в той ветке что-то вообще про них говорили в плане звука, искажений ?
