Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Audiolab 8000P
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Audiolab 8000P
    обсудим
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Audiolab 8000P
    3 каскада усиления да еще с Шиклаи обещают проблемы с устойчивостью т гемор с настройкой
    Армения, Гюмри
    а если переделать выхлоп на стандартный ЭП или ваш с токовым шунтом?
    Ку~90дБ. Может и нормально. ЗАгони сначала в симулятор, посмотри, что там с фазой.
    Не понятно, зачем зеркало в 1ом ДК
    Армения, Гюмри
    объяснить не могу но симултор всегда мне говорил что надо
    Тут же симметричный съем сигнала. А зеркало дает асимметрию
    Армения, Гюмри
    поэтому сюда и Q101 и Q104 пыхнули
    Нее, на базу Q107 приходит удвоенная напруга, а на 108 - Зачем так?
    Армения, Гюмри
    в принципе дас
    вскрытие(симуляция) покажет))))
    Украина, Запорожье
    Первое зеркало не нужно, это да.
    Во втором каскаде температурные режимы тр-ров отличаться будут, что не хорошо как для ТЗ, и для ДК.Резисторы в эмиттерах ТЗ слишком велики.
    Какой ток через каскад с каскодом Хоуксфорда? Смещения двумя диодами даёт напряжение К-Э примерно 0.6 В для управляющего тр-ра, если ток через него будет велик (а он должен быть достаточным), то сложно подобрать такой тр-р, чтобы его бета не упала в таком режиме, к тому же насколько она упадет - ? Лучше хотя бы три диода, это сразу облегчает задачу. Между базами тр-ров с ОБ вместо резистора лучше поставить ИТ. Вообще к каскоду Хоуксфорда следует внимательно относиться, обратная связь.
    Шиклай на выходе хорошо бы на больших токах покоя.
    Первые два каскада очень замедлены, оно и понятно. Всё равно коррекция странная. Весь усилитель странный.
    Частый гость Аватар для scsml
    но звучит помнится весьма недурно
    Украина, Запорожье
    Не исключено.
    Эстония
    Попальса и мне этот ус с горевшим левом каналом и после снятия дно увидел с этом каналом и раньше были проблемы.
    После замены сгоревших транзисторов стал генерировать при подаче сигнала, чего устранить не удалос. После лолгих мучениях решил переделать, УН похоже на А-352 от уважаемого WP, только меньшими токами
    а выходной 3 каскадный ОЭ.
    Правый канал работает, но при касаний прибором многих точек на плате нач генерировать.
    я слушал такой ... понравилось как поет
