Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 205
Тема: Выбор ОУ для кроссовера
    По умолчанию Выбор ОУ для кроссовера
    Согласен, что подобный вопрос "жевался" в разных ветках и темах неоднократно. Может имеет смысл собрать все мысли и опыт знающего народа в одном месте. Думаю, что это многим было бы интересно и удобно, особенно таким, как я, начинающим.
    И рассматривать здесь применение ОУ именно для кроссоверов, а не для аудио "вообще". Думаю, имеет смысл говорить как о бюджетных вариантах, так и о топ, или близких к ним, версиях, ведь не до скончания же света нам ездить прилюдно на ВАЗ-2105, а в тайне от всех копить на BMW.
    С уважением ......
    Andrew_A
    По умолчанию Re: ВЫБОР ОУ ДЛЯ КРОССОВЕРА
    NE5532A производства Signetics -- лучше всего. Такой вывод сделал для себя после "рытья" инета в течение лет полутора. Второй вывод -- гораздо важнее (сильнее влияет на звук) "обвязка" и схема сама по себе, так же как и разводка и компоновка. Поэтому сделал себе кроссовер на OPA4134 (BB, счетверенные) с мелфами, NP0 и филипсовскими полистирольными конденсаторами.
    Ижевск
    Есть измерения искажений данных кроссоверов ?
    кстати да счетверённые выгоднее брать , по цене они почти как сдвоенные стоят
    но очень редко кто разводит под счетверённые оу почему-то.
    Есть ли разница всё таки в итоге между этими оу в кроссовере ?
    OPA очень мало искажений даёт по даташиту
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Не разводят на счетверенном потому, что на нем неудобно разводить. Экономия того не стоит- приходется делать многослойную плату. Проверенно
    В кроссовере желательно использовать ОУ с полевыми входами.
    Это даёт возможность ставить емкости меньше, за счет возможности увеличения резисторов. Если кроссовер фильтр для саба, или просто нет гонки за качеством, то можно поставить разделительные конденсаторы-электролиты и забыть. Или забить на смещение, бывают и такие схемы.
    В общем для простого случая TL072 (74) будет достаточно.
    В качественном кроссовере следует ставить ОУ выше классом. Как минимум OPA2134 (4134)
    Или ещё более качественные AD823 и т.п. ОУ.
    Он же потребует и более качественные емкости в обвязке, если оставить лавсан, то и хорошие ОУ ни к чему.
    Для качественного кроссовера следует учесть эффекты, изложенные в аттаче.
    Также в книжке Сэлфа Small Signal Audio Design что-нибудь да найдется на сей счет.
    Всем удачи!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.04.2011 в 14:49.
    А вывод сделан был на основе только рунета, или паять тоже приходилось ?
    схема планируется RANE с электронными потенциометрами
    а что, кроме "земли" в одной точке еще какие-то требования накладываются ?
    а где почитать ?
    жаль с англицким проблемы
    а если и лавсан и ОУ приличные?
    мой кроссовер планируется в авто, температурный режим тяжелый, как у нее с дрейфом "0", т.к. в RANE много разделительных
    кондеров - электролитов, думаю их просто убрать
    а где их можно приобрести не заморачиваясь особо ?
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    а где почитать ?
    В приложенном к сообщению 5 аттаче
    Читать необязательно, но для общего понимания полезно.
    Сообщение от ИГВИН
    Что такое "приличный лавсан"? Лавсан в звуке непригоден, кроме нетребовательных к звуку девайсов.
    У меня в супе деготь и керосин. Если я уберу деготь, суп станет вкусным?
    Кого - их?
    На форуме есть толкучка, там поищи и спроси. Лавсану полно на любом радиорынке, про него можно не спрашивать.
    Andrew_A написал, на каких деталях собирал, советую прислушаться. За исключением ОУ NE5532 которые тоже в общем пойдут, но с оглядкой. У любой детали есть область и особенности применения.
    Тебе не нужны "приличные":
    Так что, ставь что под рукой есть.
    В оригинале TL072 - наверно нужны полевики на входах. Сам же кроссовер на интеграторах.
    я обязательно прислушаюсь, за идиотские вопросы извините
    говорить гадости - твое хобби, в детстве, наверное, пацаны тебя, как ботаника, гоняли по двору, а ты потом за это на беззащитных кошках отрывался втихаря
    Нет, мое "хобби" - говорить правду"
    Для данного применения особо "приличные" - не нужны, ьы разницы все равно не заметишь. ТЛ072(4) или тем более NE5532 - хватит с головой.
    Недоступно
    Slavik-65, Воткни ДИП-каретки, засунь туда ТЛки - не понравится - на ВЧ поставь ОПА, и закрой на этом тему... Имхо...
    ТЛки стоят гроши...
    5532 можно (и неплохо) ставить, когда сопротивления довольно низкого номинала - они благодаря более мощному выходу лучше переносят нагрузку. Чем меньше резисторы, тем меньше шума резисторного = качественней. Чем меньше резисторы, тем больше искажения операционников = плохо.
    Чем больше резисторы, тем чуствительней схема к типу входа операционников....
    Чем меньше резисторы, тем больше номиналы кондеров = крупные кондеры нужных номиналов = плохо в плане разводки + дороже...
    В общем - масса компромисов, среди которых нужно отталкиваться не от образных вариантов "Х" лучше "У", а от конкретных схем, номиналов и операционников.
    Ах, при плохой разводке медленные оперы могут оказаться лучше, т.к. не будут возбуждаться. При хорошей разводке - наоборот... и т.д.,.....
    Все оно между этими крайностями. Схемки общеизвестны, а вот реализация - up to you.
    Поэтому советуют проверенного середнячка, имеющего ФЕТовый вход, и сравнительно мощный выход + довольно медленный, чтобы не возбуждался в неумелых руках. OPA2132/4
    Спасибо присутствующим за советы, будем пробовать
    Andrew_A
    Искажения померять не могу, т.к. они ниже примерно (на глаз) на порядок моей встроенной звуковушки (<<0.005). Кстати, на NE5532 искажения были выше раз в 10, но сравнение не вполне корректное, т.к. схема и комплектуха были совсем другие.
    Двухслойную плату сделать не сложно. Да, кстати, у меня в сабвуфере "Infinity PS-8" все сделано на TL074 (счетверенные) на односторонней плате. Работало идеально. Пока я все не разобрал ).
    Во-первых, далеко не только рунета. Во-вторых, до этого у меня были кроссы на NE5534, 2 штуки на
    NE5532 и сейчас на OPA4131.
    Это как повезет... ) Делал двухслойную плату, все "по-науке" с земляным слоем. В итоге два дня изображал танцы с бубном, чтобы ликвидировать петли и 100, 200 и т.д. Гц соответственно. Как-то победил "зло" в итоге.
    Slavik-65
    ОПЫ рулят из-за высокого входного и, как абсолютно точно заметил ИГВИН, возможности ставить NP0.
    White city
    TL074 намного хуже NE5532 (для кроссовера)?
    А что присутствующие думают по поводу по поводу AD8065 и LME49710, особенно, по поводу последних ? Оччень интересно ваше мнение.
    У моего товарища они скопились бесхозные, может имеет смысл их в кроссовер пристроить ?
    Даташиты, я, конечно читаю, но не шарюсь по ним в поисках хай энда и ультрос
    LME49710 имеют, как и NE5532\4, очень низкое входное сопротивление, а значит не во всех вариантах фильтра будут уместны (не во всех схемах получатся заявленные малые искажения), а так по всем остальным характеристикам на голову выше NE5532\4.
    viktor8m,
    AD8065
    а про это что скажете ?
    ---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:06 ----------
    а в каких уместны ? Я пока веду речь конкретно о кроссовере RANE, в оригинале там TL082, так вот вместо именно них подойдут LME ?
    Недоступно
    Посмотрите на номиналы резисторов вокруг операционников, и представте себе на входе операционника резистор, с номиналом входного сопротивления. Если у вас вокруг резисторы 50-100кОм, то входное сопротивление будет влиять на итоговую передаточную функцию (частота среза, добротность в случае с LPF/HPF). Чем выше порядок и добротность фильтра, тем большее влияние оказывает неточность его настройки на результирующую АЧХ.
    Поставили ТЛки - значит NE не подошли => ставьте ОПАшки. ТЛ - жуть, но на НЧ пойдет. В State-Variable фильтрах имхо операционники следует держать одинаковыми.
    Челябинск
    AD8065 плохо работают в неинверте, в остальном очень неплохие.
    С уважением, Игорь.
