Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как выполнить оптический вход в AUDIONONE DAC Zero?
    По умолчанию Как выполнить оптический вход в AUDIONONE DAC Zero?
    Уважаемые коллеги! Не сочтите за труд направит на путь истинный. В цифре я чайник. Прикупил я мультимедиаплэйер BBK POPCORN. Но у него нет электрического выхода. Вот и думаю, что проще. Залезть в гарантийный BBK и сваять электрический выход. Или же в AN Zero? Последний вариант логичнее, расширяет возможности. Опять же, где брать входную оптику и как её подключить? В общем, хоть караул кричи. Ламповых усилков не один собрал, но с цифрой пробел у меня. Ну нет опыта.
    По умолчанию Re: Как выполнить оптический вход в AUDIONONE DAC Zero?
    Завсегдатай Аватар для straus
    А вариант сделать отдельным блоком преобразователь не рассматривается?
    Да с удовольствием, отдельным наверно даже лучше. Хочу понять сначала в общем смысле, но а потом уже в конкретике.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Зачем отдельным блоком? В смысле чтоб не делать хирургического вмешательства в ВВК? Берем оптический сигнал, преобразуем в электрический и подаем на ДАК? Я правильно мысль понял?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В магазине. TORX177 например, есть и другие аналогичные, 142-я таже. Потом залазиим в гугл, качаем на них даташит, в котором смотрим распиновку ног. Подключаем. Слушаем.
    деревня Гадюкино
    Можно и так. Но я за коаксиал. Потому что можно использовать циф. кабель баксов за 5 и получить приемлемый результат. С оптикой придётся для аналогичного качества брать кабель далеко не за 5.
    BC, разве с оптикой все упирается в кабель, а не в передатчик-приемник?
    Скачал datasheet. Посмотрел. Три ноги. Запитка через катушечку-дроссель. Если правильно понял больше ничего к ней, кроме питания не нужно? Никаких дополнительных, формирующих сигнал микросхем? Значит, запитываем 5V, подаём оптический сигнал с BBK на вход, а электрический сигнал уже в готовом виде с выхода подаём сразу в DAC? Так?
    деревня Гадюкино
    Передатчик, приёмник - они какие есть, такие и есть. А дрянный кабель сильно портит звук. Пластиковый- он весь дрянный.
    пользуюсь пластиковым , устраивает http://www.pult.ru/product/9722.htm
    Нет, несколько сложнее.
    У Торреса посмотри подборку: http://altor.sytes.net/Books_Docs/spdif0.pdf
    С нижней половины 15 страницы этого пдф-а.
    деревня Гадюкино
    митяич, это как раз то, о чём я говорил. Коаксиал за 5 баксов по звуку сравним с оптическими этой ценовой категории, что по твоей ссылке. Меня коакс "Апогей" тоже устраивает, хотя не пользуюсь, соединил по I2S.
    Сомневаюсь, что ТС сейчас волнуют подобные вопросы.
    Волнуют как раз таки. Анализирую. Во первых, нужно "раскопытить" где то эту самую оптическую приёмную головку. В нашем столичном городишке вряд ли можно отыскать. Во вторых, учитывая мой скромный опыт в цифровой технике хочу понять как всё это реализовать меньшей кровью. Но и в третьих, можно ли что нибудь "свинтить" из какого нибудь убитого DVD плэйера? Тот же BBK например. Посмотрел я статейку (Pdf) по ссылке выше. На рис.9 то, что надо. Так? Что можно применить в качестве IC1a и IC1b кроме указанной 74HCJ4? В общем развейте туман, коллеги. Если не лень.
    деревня Гадюкино
    74НС04- проще чего уж? 6 инверторов. По нашему - ЛН1. Можно 74НС00 (ЛА3), объединив входы.
    Оптический приёмник можно свинтить с убитого АВ-ресивера или поискать в компутерных железках.
    Приходи в гости- микруху подарю
    Пришёл бы. Далеко очень.
    Новичок Аватар для mmx3
    Украина, Одесса
    А какой провод лучше использовать для самодельного spdif ? Длина 1.5-3м
    75-омные теле-кабеля жесткие, хороший аудио-межблочник (тот же klotz) мягкий, но внутри 7 тонких жилок, суммарно где-то 0.3-0.5 мм2 , зато в плотном жкране.
    Витая пара ? но там экран не ахти.
    деревня Гадюкино
    Сейчас даже не знаю. Раньше в ИСПА продавался Apogee розовый цифровой, как раз по 5 баксов метр. Сейчас нету. Есть Canare зеленый. Я попробовал- такая фигня.
    Украина, Одесса
    Готовый не подходит, тк. у меня на карте выход - разъем db-9 (туда - гидра со стандарт. разъемами, но ее нету, и я делаю проще - просто кабель от карты до ЦАПа).
    Сейчас мне хватит и метра, но на будущее хочется сразу сделать подлиннее, 2м.
