Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите начинающему. Собираю ЦАП по схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1096059 для встраивания в Technics SL-PS670A. После сравнения даташитов поставил DF1706 ,вроде по пинам они близнецы, соответственно изменил питание на 3,3 вольта, 21 вывод отвечающий за передискретизацию повесил на землю. Генератор собрал на КР531ГГ1 и кварце из транспорта , нетерпелось попробовать.После завода частоты с платы ЦАПА на транспорт, СД работает. Выходные сигналы подключил через повторители на логике к155ли1 (что попалось под руку) запитав от 3,3 вольта, все висит на проводах. Есть осцилограф ОМЛ-3 , сигналы проходят но разглядеть трудно. При включении на выходе DF появляются сигналы ВСКО и WCKO, по частоте на WCKO раз в 10 больше чем на входе. На выходах DOR , DOL ноль. Что не так не пойму? Еще не разберусь с выводом MUTE, подключил на прямую к +3,3в , потом в нете нарыл подключение через сопротивление 4,7Ком к +пит., мог из-за этого сгореть ЦФ?
