Собираю свой первый ламповый усилитель. Подскажите пожалуйста, можно ли располагать лампы близко к трансформатору, не будет ли при этом искажения звука? И насколько близко можно располагать друг от друга элементы? Мне важны габариты
В ламповом усилителе габариты как раз не важны. Важны габариты- собирайте транзисторный.
Я просто хочу вместить лампы и транс внутрь корпуса компьютерного БП. Расстояние примерно 2 см от ламп до транса, это нормально?
Ничего себе чудеса миниатюризации. Ну экспериментируйте, поделитесь результатами.
А схема, мощность и вообще цель создания такого усилителя?
Баллон лампы может до 300 градусов нагреться. Не поплохеет трансу от такого нагревателя? Да и вообще, в ламповом усилителе все детали нагреваются, стОит ли их в такой печке держать?
Выходные и силовые трансформаторы, дроссели неплохо предварительно покрутить на макете под разными углами друг к другу, послушать чтобы взаимных наводок было поменьше.
Усилитель простой, для наушников. На двух лампах 6н3п. Транс взял ТАН 16-220 50К, меньше найти не смог. Схема вот
Сойдёт для начала для высокоомных наушников. А чего это напряжение накала выпрямлено, но не отфильтровано? И с землей не соединено.
Ну с землей то я соединю. Схему то не я чертил. Тот, кто чертил, либо ошибся, либо посчитал это как само собой разумеющееся
Электролита после диодов не хватает. И неясно напряжение накала. Скорее всего нужно получать немного больше и гасить резистором.
На накал 6,3 В. Как раз столько выдает ТАН
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:44 ----------
А электролит какого номинала лучше взять?
Если на лампах 6,3, что не факт, то почему накалы 2х ламп соединены последовательно? Нужно параллельно.
Это для меня остается загадкой, это ведь мой первый усилитель
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
Вот кстати ссылка на оригинальную статью http://datagor.ru/tubes/108-stroim-p...aushnikov.html
Мало ли что напишут. Своей головой надо думать.
в этой схеме выпрямлять накал - занятие чисто ритуальное, с таким же успехом можно стучать рядом в бубен
но если очень хочетца, то накалы ламп цепляем последовательно, ламп берём одного года и завода или проверяем "потом" "на одинаковость накала", берём две обмотки на ~6.3, цепляем последовательно, выпрямляем мостом из диодов Шоттки от тех же контуперных питалок, вешаем ёмкость примерно 1-2 тыщи мкФ, потом резистор, подбираемый для получения номинального напряжения накала (примерно от одного до шести Ом у меня было в разных случаях), а после него ещё одну такую же ёмкость
соединять накал с землёй в этой схеме вообще нельзя, его надо поднимать над землёй Вольт на 70
а будет фонить от наводок с силового транса -лампы недолго и наружу вытащить
для проверки, что именно наводка с силового транса - на ходу выдернуть вилку из розетки
И еще у меня вопрос. Электролит, соединенный с 8 выводом, там часом номинал не перепутали? Кажется, нужно 3300 мкф, а не пф
Это что, для наушников усилитель?
Если для колонок - то один только выходной трансформатора не поместится в компьютерный БП.
(если конечно, делается усилитель слушать музыку, а не чтобы сказать "у меня ламповый усилитель").
Конечно, 3300пф там что есть что нету вообще.
А надпись там в самом деле странаая - "3300х6", как это понимать неизвестно, если 6 штук по 3300, то чего?.
Имеется в виду 3300 мкф на 6 вольт. А усилитель и в самом деле для наушников
