Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Zingali Venice - простенько и со вкусом
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Zingali Venice - простенько и со вкусом
    Производители продолжают нас радовать новыми линейками акустики. Свежие идеи и гармоничные решения позволяют меломанам достичь нирваны за почти скромные деньги. Заглянем во внутренний мир нового девайса от Зингали?
ID:	120126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120129   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 11.04.2011 в 09:15.
    С уважением, Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Zingali Venice - простенько и со вкусом
    Mosfet, А фильтрация мида обеспечивается естественными спадами? А на 100Гц что там?
    И стоит оно 123250 р ?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Сверху - да. Не знаю, насколько естественными, правда . На 100 Гц комната гудит чутка. Стоит ли оно этих денег? Вопрос не ко мне .
    Mosfet, А накладка черная на дины из чего? А фотка басовика есть?
    А СЧ дин похож на динамик из какого нить микролаба, ну мне так чего то кажется.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    МДФ 40мм окрашеный. Это не накладка, это передняя панель и есть, она в корпус изнутри вставлена и прикручена сзади.
    Не снимал. Обычный динамик, бумажный диффузор, вогнутый колпачок, подвес похож на полиуретановый, не резина.
    Сергей, а ВЧ дин чахлый, или это норма?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Сложно судить. Играет чистенько, но без поддержки СЧ слишком легковесно и выше 14 кГц не играет ничего. Рупорок ему помогает, кстати, в отличие от СЧ.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 11.04.2011 в 22:39.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Интересно, что-то все наши акустики ничего не сказали . Я думал народ заинтересуется, необычная конструкция, ведь. Первый раз вижу обычный конус в недорупоре. Результат, что называется, на лицо: относительно ровный СЧ динамик в этом оформлении скривел настолько, что непонятно, зачем вообще он тут нужен. Править это фильтром бесполезно. Кроме того, басовики работают через катушку в целых 5,2 мГн, а дополнительно отфильтрованы ёмкостью всего лишь 7,5 мкФ, что также выглядит крайне необычно.
    А вам слабО сделать фильтр для трёхполоски из четырёх деталей?
    Mosfet,
    Серёж, а как это чудо поёт?
    Мне кажется это "музыкальные горбы" - ровная акустика скушная, а грамотно искревленая уже вовлекает звучанием, правда в ущёрб всеядности жанров. ИМХО.
    Mosfet,
    Если традиции соблюдены - то должно быть хренова.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ламер со стажем, Миша, дык, как нарисовано на графике, так и поёт . Мидбаса мало, середины почти нет, бас появляется изредка и как бы чутка в стороне от основного диапазона, но довольно весомо, высокие частоты яркие, но если на себя не направлять, то нормальные. Тональный баланс светлый, звук окрашенный, картика рисуется более-менее стабильная, детальная, но пустоватая.
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    Знаю я твою "любовь" к зингалям . Небось, Кабассы тоже г.вно? В общем, если акустика, то Динаудио, если машина, то Фольксваген .
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Если с этой точки зрения посмотреть, то венисы точно не скучные .
    Дык в том и дело что можно и АЧХ и ФЧХ и ватерфол посмотреть и гармоники - всегда найдётся что-то "сладко подпевающее" (наверно)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Гармоники не смотрел по причине бессмысленности, а ватерфол мало что добавит.
    Москва, Бун.Луга
    А что тут говорить? Мебель красивая - мне нравится. Но не понятно зачем было басовики ставить в рупора. Получилось бы лучше, если их без рупоров оставили. Убивать СЧ тоже непонятно зачем. Достаточно было только пищаль засунуть в рупор и то сомнительно.
    А вот кому продавать без черной панели для динамиков, где все красиво, не видно стальных (железных) корзин, да еще наводит на мысли hi-fi?
    Фильтр вообще без комментариев. Ладно там где-то мы сводим кривее, левее, но чтобы так... Microlab с красивым дизайном.
    Кстати при использовании усилителя с высоким выходным сопротивлением вполне возможно, что провал на 1-2кГц частично скомпенсируется. Попробуй измерить АЧХ с резистором 1-2Ом. Получаем еще широкие возможности по подбору усилителя .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.04.2011 в 10:01.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Серый, а че ты хотел услышать от наших мастеров колонкостроения?
    Я не мастер, но выскажусь. Смотрю на это дело с некоторой завистью и недоумением: почти хорошая мебель, еще несколько штрихов и будет совсем почти хорошая, а вот все остальное - ужос-ужос-ужос. А люди покупают, да!
    Сергей.
    Донецк
    Так в чём фишка-то? Ведь не просто так это всё было сделано. Только в красивых корпусах?
    Блин, в своей второй конструкции почти так и сделал - на басовике картуша, на СЧ катушка+кондер, на вч кондёр. Оказывается, лютый хай-энд Правда, от той конструкции теперь только корпуса остались.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Да хотелось бы услышать предложения по исправлению этой печальной ситуёвины, но без изменения внешнего вида. Есть варианты у народа?
    Москва, Бун.Луга
    Подозреваю, что перебрать фильтры без замены почти всех деталей не получается ?
    Я бы попробовал на средник накинуть кучу деталей и попытаться оставить его работать на диапазон 1-2кГц. Уровень пищалки на верху опустить (резистором)-кондером параллельно её клеммам. С фазами там будет явно беда, но вдруг по звучанию получше станет.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Не, Марлен, это не выход. Тут от взаимодействия СЧ с оформлением большинство бед. Надо этот порочный круг разорвать. Но сделать это довольно сложно. У меня есть мысля одна, попробую её подумать .
