Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с цифровым темброблоком аналогово управления
    Внимание! Проблема с цифровым темброблоком аналогово управления
    Доброго времени суток!
    Меня заинтересовал темброблок описаный в журнале "радио" №9,за 2010 год. Изготовил плату, собрал схему, подключил рекомендованое питание, подал сигнал на вход, подключил к оконечному усилителю (собраный тоже своими руками на микросхеме TDA7294, на два стереовхода) и столкнулся с такой проблемой: резисторы R1, R4, R7, R10 регулировки громкости, баланса и тембра подключены в принципиальной схеме к точкам A, В и W на печатной плате, но эти контакты не в цепи и соответственно они не регулируют звук на выходе, регулировка отображается только на ЖКИ.
    Помогите пожалуйста разобраться, что необходимо сделать для правильной работы темброблока.
    Жду совета. Заранее спасибо!
    С Уважением, xsamd.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Проблема с цифровым темброблоком аналогово управления
    Xsamd, доброго... Прямую ссылку на статью, интересно посмотреть.
    Да?... вы хоть скан выложите, а то все телепаты в отпуске
    Чтобу услышать ответ, надо получше задавать вопрос, в данном случае - хотя бы схему выложить, а то как тут правильно заметили - придворный телепат в отпуске.
