Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Генератор прямоугольных импульсов К561ЛЕ5
    По умолчанию Генератор прямоугольных импульсов К561ЛЕ5
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, помогите с ситуацией. Сам я не разбираюсь в этом всём поэтому заранее прошу прощения, если буду говорить чушь. Нужно сделать генератор прямоугольных импульсов. В интернете нашел схему:
    Собрал, но как её проверить? Использовал крону севшую до 5.5В, потом и нормальную 9В, выход и массу подключал к динамику - тихо.. Не знаю почему, но мне кажется, что должен быть какой-нибудь звук на частоте, которую выдаёт генератор. Если я не прав, то, пожалуйста, подскажите как проверить этот генератор и желательно без каких-либо осциллографов - такое вообще возможно? =)
    Заранее большое спасибо!
    Тольятти
    По умолчанию Re: Генератор прямоугольных импульсов К561ЛЕ5
    Проверять надо было не динамиком, а наушником хотя бы.
    PS воровать бензин - не хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    спалил на взлете
    Я и наушником пробовал тот же результат.. А почему динамиком нельзя?
    Но эта же схема должна работать? В чём может быть ошибка?
    (ноги считал так - ключ сверху, слева сверху-вниз 1 - 7, справа снизу-вверх 8 - 14)
    Хых, тут ситуация не очень хорошая получилась, если в двух словах, то машина стояла в ремонте, а начальник заправлял свою, вот, на 6 тыс. км бензин дальше пробега. А если проверка придёт, то накажут вовсе не начальника..
    Нагрузка близиться к короткому замыканию с точки зрения нагрузочной способности микросхемы - подсоедините хотя бы через резистор примерно 1ком и слушайте в наушниках.
    Микросхема может быть неисправна - она ведь КМОП - боиться статики....
    Это с какой стороны смотреть ?
    mAxSpace, большое спасибо за ответ! Попробую с резистором, буду аккуратен.
    Это если смотреть сверху:
    Так правильно?
    г.Минск
    Так правильно?
    да
    Так правильно?
    Да.
    Странно, подлючил через резистор - тишина. Заменил микросхему - тоже ноль. Не понимаю, почему так..
    Потом нашел ещё одну схему:
    Собрал, подключил через резистор - работает! Только вот не знаю.. Может так и нельзя определить, но по звуку импульсы какие-то не особо прямоугольные.. От прямоугольных резкий звук, а тут ближе к синусу. Подскажите, пожалуйста, у этой схемы прямоугольные импульсы должны быть?
    Соедини вместе ноги 10,11 это будет новый выход. 8,9,12,13 подключи к 4. И будет на выходе прямоугольник.
    WBR, Michael.
    Спасибо, ребята!
    Openreel, спасибо! Соединил таким образом и звук изменился. =) Думаю завтра опробовать. Хорошо бы заработало..
    Пробовал сегодня генератор. Результаты такие: подсоединил, включаю зажигание - ничего не происходит. Кручу спокойно резистор - ничего. А когда отсоединяю-подсоединяю выходной провод или очень быстро кручу резистор - стрелка спидометра дёргается. От своих дилетантских догадок решаю использовать другой конденсатор. Взял электролит большей ёмкости. И заработало! =) (кстати, с электролитом звук был более "тарахтящий", как бы большей амплитуды, может это и сыграло свою роль)
    Спасибо огромное всем!!! Вы меня очень-очень сильно выручили!!!
    P.S. Если что-нибудь интересно, всё расскажу.
    xaxol
    ...решаю использовать другой конденсатор. Взял электролит большей ёмкости.
    Здравствуйте!можно уточнить какой ёмкости был взят конденсатор?и сколько км показывает стрелка спидометра?
