Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как делать, рассчитывать Резонатор Гельмгольца?
    Вопрос Как делать, рассчитывать Резонатор Гельмгольца?
    Имеется динамик 25ГДН сопротивлением 4 ома вроде (на нем написано), пищалка сопротивлением 8 ом. Усилитель покупной.
    Покупал это все на радио рынке и продавец посоветовал сделать объём корпуса 20 литров. Так и сделал.
    Почитав эту тему узнал о резонатор Гельмгольца и то что он улучшает звучание басов. Поискав информацию про него толком не допонял что он делает. И как расчитывать его под колонки.
    Подскажите пожалуйста для чего он нужен и как его можно расчитывать? Только простым языком я очень мало знаю в данной сфере.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Как делать, рассчитывать Резонатор Гельмгольца?
    При закрытых исполнениях РГ (он же "колба") настраивают на оснонвную резонансную частоту полученной системы. Ничего он не улучшает, а работает как заградительный фильтр, дабы убрать нежелательный пик на основной резонаной частоте аппарата, ежели и уж он сильно мешает. Равно как и любую неприятную гармонику корпуса любого исполнения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.04.2011 в 07:35.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Программа jbl speakershop в помощь: http://interlavka.narod.ru/stats01/jbl.htm
    С уважением, Виктор
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_Гельмгольца
    http://rock-blitz.livejournal.com/275904.html
    http://teletehnika.info/sound-in-the...y-teoriya.html
    и т.д.
    Сложность не в том чтоб его расчитать на определённую частоту, сложность в том чтоб добиться необходимой эффективности - как это сделать методики нет.
    Я пока пришёл к тому что чем больше сечение трубы тем он эффективнее, видимо необходимую эффективность нужно определять имперически - на глазок, исходя из размера диффузора, объёма ящика и соотношения с ними площади сечения трубы.
    Пермь
    а вот это и есть улучшение
