Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Вега у120 стерео один канал уходит в перегрузку.
    По умолчанию Вега у120 стерео один канал уходит в перегрузку.
    Всем привет, у меня Вега у120 стерео, один канал сначало фигово играет и через 2 минуты а то и раньше уходит в перегрузку. Не знаете как бороться?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Вега у120 стерео один канал уходит в перегрузку.
    а режимы транзисторов проверял?
    alex000, Если бы я знал как, с техникой дружу плоховато, но паяльник в руках держать умею.
    город Петрозаводск
    И снова начнем с электролитов ,проверь не высохли они в блоке защиты.
    Дима1, Я знаю что можно проверить пассатижами, но как именно без понятия.
    Нижний Новгород
    Круто.....я бы тоже хотел знать как проверить пассатижами..)))))))
    IZELBOR, Вот тут чел писал .
    Просто в усилителе их больше 40-ка , мне прощеё его выкинуть оставив питалово и корпус )
    Забыл сказать, усилитель работает без ничего, чуть чуть увеличиваешь громкость - сразу уходит в перегрузку левый канал, а когда подключаешь что нибудь в левом ухе заместо низких частот какие то шипения, малейшие увеличения громкости - перегрузка левого канала. Попробовал одинаковые электролиты менять местами - толку нет. Думаю сейчас менять микросхему логики, которая отвечает за перегрузку, а вы как думаете?
    г.Павлодар
    отключи пред проверь просто оконечник логика тут не причем в усилке ун стоять ключи смотри их
    alex000, можешь рассказать как это сделать, пробовал кинуть звук с входа на шлейф дорожки 1,2,9 вроде, но не получилось, звук вроде бы был, но очень очень тихи с шипениями и странный какой то.
    дер. Ново-Девяткино
    Последний раз редактировалось Самый !; 08.03.2012 в 00:06.
    г.Павлодар
    подай на 1канал R35, 2канал R 36 на плате ум
    Самый !, Спасибо. Если не затруднит и есть время, можешь подчеркнуть какие электролиты именно менять? Я нуб в радиотехнике.
    Плата 1
    Плата 2
    г.Павлодар
    красным это питание ставь 4700 как минимум а остальные таким же номиналом как есть только полярность не путатьНажмите на изображение для увеличения.
    alex000, Там стоит 2 по 10000мкф дополнительно.
    город Петрозаводск
    Вот для начала
    г.Павлодар
    я тебе еще синим пометил тоже поменяй
    alex000, Хе, а я не увидел. Спасибо!
    PS глюк форума не VB4, жмёшь отправить сообщение, всё написанное исчезает.
    Поменял все электролиты, включил с сеть, что то сверкнуло в районе транзисторов с охлаждением, работает так же как и работал, шипит левый канал - изменяю громкость - перегруз.
    г.Павлодар
    на нем оконечники установлены через прокладки
