Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Аватар для fakel
    По умолчанию Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Усь имеет несколько фич:
    1. Выходной каскад имеет параллельную 100% ООС и поэтому питается от источника тока.
    2. Такой каскад имеет низкое входное сопротивление, что позволяет не заморачиваться со снижением выходной емкости УНа (всякие каскоды и следящее питание)
    3. Выходники включены с ОИ и их стоки можно сажать на общий радиатор без изолирующей прокладки.
    4. Цепь термостабилизации не находится под потенциалом выхода УН и не вносит емкость отн. земли
    По предв. данным микрокапа Кг2=0.03% Кг3=0.015% на 20кГц при P=50Вт 8 Ом. Класс А. Спектр спадающий
    Последний раз редактировалось fakel; 30.03.2011 в 21:19. Причина: Перезалил схему
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    по мотивам
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1256376
    прошу попинать конструктивно покритиковать
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    В Кг нолик пропустил. На самом деле 0.003 и 0.0015
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Забавно!
    Ток 2,7А и 120 Вт на стоке для IRF540 - это сильно!
    Да и не выходной каскад это, а вполне себе конкретный УМЗЧ в классе А. ИМХО.
    Надо причесывать. Как идея - пойдет.
    Да, гармошки у меня получились даже лучше, где то 0,0005 для 1 кГц.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Надо причесывать.
    Надо. Попробую в класс В перевести
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    В класс АВ или В не надо, отстой получится. Насчет "выходной емкости УН", я вместо нее вижу проходную емкость выходников, у которой изрядная нелинейность и которую придется перезаряжать током входного каскада. Входному ДК тогда дать ток покоя 100-200 мА.
    Симуляторы слишком оптимистичны в плане искажений, там плохо моделируется нелинейность емкостей и эффект модуляции канала, а здесь это влияет сильно.
    Схема интересна простотой, если добавлять усилительных каскадов (и качества вместе с ними), прелесть улетучится.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для fakel
    Нелинейную емкость пытаюсь перебить линейным сопротивлением цепи ООС.
    Пробовал и 1А, по типу чем больше - тем лучше. В сабже руководствовался разумной достаточностью
    В качестве простого и дешевого улучшения, поставить токовые зеркала Уилсона вместо простых ТЗ - они ощутимо с точки зрения искажений перекашиваются нелинейным напряжением Uзи. Может набежать несколько сотых %.
    В качестве более дорогих улучшений, поставить буферы на затворы выходных ПТ и снять тем самым проблему емкостей, поставить каскоды на входные ДК, сделать ДК на двух-трех каскадных Шиклаи, что даст прирост линейности.
    Аватар для fakel
    Уилсоны же тормозные! А в обычных Эрли пакостит? Думал поставить повторитель в базы обычных.
    Пробовал тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post948331
    Кто сказал? И насколько? Разница проявляется на частотах, близких к верхней рабочей частоте примененных транзисторов. На наших частотах замыкания ООС и с нагрузкой более сотни пикофарад эта разница - как слону дробина. Не надо этого опасаться.
    Аватар для fakel
    Проверял симулятором. Это же ОЭ - ОЭ
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    Попробовал. Кг вырос на порядок и перестал быть быстроспадающим.
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Что с Уилсоном, что с повторителем базового тока
    Очень вероятно, что ТЗ Уилсона не хвататает Uзи полевиков для нормальной работы - сколько Uзи и ток в зеркале в покое? Попробуйте поднять питания предвыхода вольт на пять относительно ВК и сравнить в таком варианте. Тенденция должна быть - больше питание, меньше искажения при любом ТЗ. Симулятор не будет адекватно отрабатывать такие эффекты из-за приблизительности моделей.
    Раз в симуляторе эффект есть, значит, он будет проявлятся и в металле, только в большей степени. Т.е. это потенциальное слабое место, которое следует укреплять.
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    Это же ОЭ - ОЭ
    Простое ТЗ - тоже ОЭ. У ТЗ Уилсона есть особенности ФЧХ и АЧХ на верхней границе диапазона - фаза по другому разворачивается, и приведенная емкость Скб увеличивается (в два раза, если К=1). В данной схеме это не влияет.
    P.S. Никто не запрещает заменить ТЗ Уилсона простым ТЗ c каскодом - получим то, что надо.
    - Аватар для Olegyurich
    fakel,
    Извини, не знаю твоего имени
    перерисуй схему нормально, не разобрать же ничего.
    Кстати, а что у нас тут со скоростью нарастания?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Очень вероятно, что ТЗ Уилсона не хвататает Uзи полевиков для нормальной работы...
    Согласен, именно по этому не стал вводить резисторы в эмиттеры зеркал, хотя в реале без них никак. Uз-и около 5В в покое.
    Но у него база шунтирована низким сопротивлением "диодного плеча", поэтому Миллер не буйствует
    А зачем? Нагрузка же низкоомная.
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:10 ----------
    fakel,
    Что в выимени тебе моем? Алексей меня зовут.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Очень компактно нарисовано !
    Площадь картинки экономите?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Алексей меня зовут.
    Очень приятно! Так что там со скоростью нарастания?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Скоро померяю, заодно и схему перерисую
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Мегабайты вложений. Сервак ограничивает
    Ой да ладно, схема пнг-шкой, десятки килобайт, даже весьма большая.
    Ждем!
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    30В/мкс
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Перезалил схему в старттопе
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Питание преда по совету krulfa приподнято на 10В.
    30В/мкс
    50 Вт на входном каскаде будешь рассеивать?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для fakel
    Да, питание входного каскада надо понижать. Ведь ВК достаточно на входе 5-6В. Но поскольку истоки ВК привязаны к шинам питания, вижу только один выход - заземлить истоки ВК и сделать плавающее питание нагрузки
