Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Маяк 233 + Компьютер
    Мурдат
    По умолчанию Маяк 233 + Компьютер
    Проблема состоит в том что когда подключаю к компьютеру звук выходит не четкий обривчастий и левый канал работает на 10% своей мощности, когда просто включаю Маяк звук стае четким хорошим, но громкость падает на 40% если не больше и также плохо работает левый канал. Сам Маяк разбирал смотрел, вроде все на месте, отпаяних проводов нету, всьо целое на первый взгляд, но не помню кто сказал "Смотрю в книгу и вижу фигу" вот у меня тоже самое и с Маяком ... подскажите что можно сделать чтоб оживить левый канал и звук когда подключал к компьютеру был хорошим.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Маяк 233 + Компьютер
    На этой плате где собраны усилители на 174УН7, поменяйте все электролитические конденсаторы.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Лучше поменяйте внутренности Маяка-233. И корпус. Неужели ничего лучшего не найти?
    Мурдат
    На данный момент это самое лучшее что есть, ок посмотрю конденсаторы…а корпус зачем менять???
    Видимо имелось в виду в несколько завуалированой, мягкой форме: выкинуть полностью раритет.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 22.03.2011 в 12:19.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Выдрать и выкинуть двигатель из раритета, чтоб не шумел и не тратил зря электричество.
