Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Переходник с гарнитуры (петли) на микрофонный XLR
    Аватар для Dex Haer
    По умолчанию Переходник с гарнитуры (петли) на микрофонный XLR
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста схему (попроще и покачественней) чтобы гарнитуру (в конкретном случае DPA 4088), подключить к обычному микрофонному предусилителю и запитать фантомным питанием.
    Насколько я знаю, все эти петли и гарнитуры, которые подключаются к радиосистемам, электретные. Но везде написано, что 4088 конденсаторная.
    Напрямую подключить к преампу не удалось...
    Ранее сталкивался с проводной петлей SONY. У нее разъем XLR выполнен в корпусе, в котором расположена эта плата и место для батарейки АА.
    Видел эту плату...
    По умолчанию Re: Переходник с гарнитуры (петли) на микрофонный XLR
    Ха. "Попроще и покачественней. Сделать правильный фантомный предусилитель с параметрами, соответствующими головке 4088 - задача совсем не для начинающих. Если конечно не делать по готовой схеме. Всё-таки макс давление 144dB при чувствительности 6mV/Pa - это не семечки, а почти 6Vp-p. И всё это надо выдать без искажений на нагрузку 600 Ohms. Может лучше купить готовое? Гарнитура то не копеечная, 810 долларов стоит.
    Кстати, DPA 4088: "Pre-polarized condenser element with vertical diaphragm", то есть электретная.
    Аватар для Dex Haer
    Заводской переходник покупать не хочется по нескольким причинам: 1) Данная схема нужна только на несколько месяцев; 2) Заводской переходник стоит 4500р один (нужно два); 3) Мы находимся в Краснодаре.
    Травить плату и паять буду не я. Мне толко льшь схему с электрета на обычный микрофонный.
    Есть вот такая схема https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%BD%D0%B0
    Если никто ничего конкретного для конкретной гарнитуры не предложит, то сделаю эту схему.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Угрожаешь?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Это как вы собрались орать в гарнитуру, чтобы создать давление в 144 дБ - дайте ссылку на столь эффективый инструмент пыток...
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Кстати, плач ребенка - 120дБ. Может он радионяню делает
