Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по Multisim 10
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    По умолчанию Вопрос по Multisim 10
    Установил Мультисим. И хотел было смоделлировать схему софт старта: 29В на вход, 1К резистор R1, конденсатор 2000мкФ и резистор R2, эмитирующий обмотку реле на 600 Ом. И вот что непонятно, при начале симуляции напряжение на R2 сразу отображается 10.8В и не меняется. А ведь оно должно плавно расти, пока не достигнет этого значения. Игры с ёмкостью конденсатора и значением R1 ни к чему не привели.
    Не подскажете, в чём может быть причина? Ведь в этой программе можно целые усилители моделлировать, а тут схема из 4х деталей. Может, галочки не хватает где-нибудь?
    Тула
    По умолчанию Re: Вопрос по Multisim 10
    Поставь осциллограф и посмотри как меняется напряжение в начале. Может и программа глючит.
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Разобрался. Оказалось, не только Multisim, но и Proteus, LTspice, Tina работали некорректно. В Мультисим получилось решить проблему добавлением перевлючателя. Включая симуляцую, замыкаю цепь только потом, и тогда всё работает.
    Спасибо всем!
