Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Помогите найти аналог КТ3108А
    Украина, Днепр
    По умолчанию Помогите найти аналог КТ3108А
    Перерыл инет в поисках забугорного аналога КТ3108А для схемы усилка ниже. Автор пишет, из отечественных подойдут КТ313А,Б. Все они рассчитаны на напряжение коллектор-эмиттер 60В. А из доступных в городе аналогов (тех, что я нарыл) есть только 2N3906. Но они на 40В. Я так понимаю, сюда их ставить нельзя.
    Подскажите, какие еще могут подойти.
    Спасибо.
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Помогите найти аналог КТ3108А
    Таковых вагон и маленькая тележка, например 2N5401
    2N3250 ТО-18 КТ3108А, КТ313Б
    Но, то что предложил scarp - правильнее будет для Вашей схемы...
    Украина, Днепр
    Вот спасибо огромное! И в магазе имеются.
    Не забудьте в цепи питания поставить предохранители. А перед первым включением можно и пару мощных резисторов на 10-15 Ом Да, еще нужно добавить цепи балансировки нуля для ОУ, если это будет КР544УД2.
    С усилением 10 и сооружать балансировку для 544 УД2- помилуйте!
    К тому же там от минус 15 вольт через делитель на выход ОУ подаётся ток , выводящий операционник в режим большего тока покоя, поэтому балансировка- до одного места.
    У советского КР544УД2А смещение запросто может быть 15-30мВ. У 544УД2А в металле, обычно в 3мВ вкладывается. То, что там операционник в А-классе, ничего не меняет в плане смещения.
    Украина, Днепр
    Спасибо за советы.
    А тогда еще такой вопрос - как вообще схема? Петь нормально должна? У меня сейчас на TDA7294, не очень.
    Зависит от примененных компонентов. При должном подходе поет приятнее чем 7294.
    Последний раз редактировалось Airt; 18.03.2011 в 22:30.
    Украина, Днепр
    Хочу запихнуть в амфитон У101, вместо родных оконечников. Там вроде питание для него как раз, что надо. Вот думаю, что с предом делать? Выкинуть последний каскад с регулятором баланса? Сократить количество разделительных электролитов тем самым на 2. В остальном, вродь, ничё... Да?
    Для начала, нужно просто пустить сигнал в обход предварительного усилителя, оставив только регулятор громкости. Заменить электролит на входе УМ, на пленочный конденсатор. Может переделывать УМ и не придется
    Украина, Днепр
    Спасибо. Только оконечники уже готовы А пред я так понял там совсем никуда не годится? Хотел оставить ради добавления ВЧ немного. Видимо, я не угадал, что больше звук паршивит...
    Надо было назвать тему "Разъясните по Амфитон У101"
    Если делали по оригинальной статье, то обратите внимание на несколько моментов. Во первых - выбор полевых транзисторов. При использовании распространенных IRF540 необходимо серьезно поднять ток диф. каскада. Можно попробовать IRF540 производства NXP или ST. Так же STP24NF10 от ST. Но даже в этом случае, желательно поднять ток диф. каскада раза в два, для сохранения устойчивости. Второй момент - если выходные транзисторы монтируются на проводах, сопротивления в затворах нужно паять непосредственно на затворы. Извиняюсь за тафталогию И третий момент. В статье ошибочно указано применение VT3 (по приведенной в первом посте схеме) в качестве термодатчика компенсации. Нужно использовать VD2 и VD3. Удачи, в общем.
    Украина, Днепр
    Спасибо за советы. Сразу видно опыт (видимо сразу не пошел ). Простота усилка, я смотрю, только кажущаяся... Выходники сейчас не вспомню, какие взял, по-моему в ТО-220FP (пластик). И сразу 8 штук . Попробуем .
    Украина, Днепр
    Посмотрел, у меня выходники P6NK60ZFP. Для них тоже нужно режимы менять? Да и вообще, подходят ли они?
    Эти транзисторы применяются в импульсных источниках питания. Для этого усилителя, практически не пригодны. Подходящие транзисторы я указывал выше.
    Чисто для попробовать можно поставить, но примите меры предосторожности. Резисторы по питанию - 100 Ом, и предохранители на 1А максимум для начала. Более 10Вт, с такого варианта, пытаться получить не стоит .
    Украина, Днепр
    Уже, наверное, замучал. Хочу всё и сразу Но всё-таки: что из этого будет лучше - BUZ90 (прямой аналог КП912), IRFP150, IRFP250(N), IRFP260(N), IRF540, IRF640, STP24NF10? Все доступны. Конечно, хотелось бы знать, что для звука будет лучше, и по минимуму смена режимов. Спасибо.
    З.Ы. Или может HUF76639 поставить?
    Последний раз редактировалось Magentis; 22.03.2011 в 14:55.
    Украина, Днепр
    Вот это вот сижу, думаю... В конечном итоге всё сводится к установке тока покоя 200-300 мА? Т.е. подобрать R9, R10?
    Мариуполь
    Magentis, симпатичная схема. Рекомендую. Несколько замечаний.
    - сделать регулировку оффсета для ОУ
    - цепочку из светодиодов и диода удалить
    - в качестве термостабилизирующего датчика использовать любой транзистор в корпусе TO-126, соединив его базу с коллектором. Крепится на теплоотвод, в схеме заменяем им диод VD2.
    - вместо резистора R12 установить транзистор, идентичный VT2, VT4. Эмиттер подключаем к коллектору VT4, коллектор к затвору VT6, а базу на выход схемы (точка соединения R4, R7, R14 etc.
    - ток покоя установить 150-200мА подбором R9 и R10. Аккуратно, чтоб не спалить выходные транзисторы. IRF540, IRF640 то, что нужно.
    И вот что, не стоит портить эту схему предом от Амфитона. Это уже достаточно хороший усилитель, чтобы ему не нужны были регуляторы тембра. И так все будет неплохо играть.
    Украина, Днепр
    Спасибо всем огромное. Что бы я без вас-то делал? "Услышал" всё, что хотел и даже больше. Хотя, всё-же еще вопрос: тип проводимости термо-датчика имеет значение? (простите, если вопрос совсем глупый )
