Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Написал я все таки кроссовер.
    По умолчанию Написал я все таки кроссовер.
    Если кто вспомнит, проблема была следующая, у меня дома играет двух полосная акустика в биампенге. Была карта SB Live где я с помощью kx делал фильтрацию сомнительного качества. SB Live сгорела, встал вопрос, как фильтровать сигнал с компа? До недавнего времени использовал foobar с плагином, в котором был реализован FIR кроссовер, который мне, в конце концов, очень понравился. Решил, что нужно выбираться и плена foobar, т.к. хочется слышать "звук" от всех приложений, которые умеют его воспроизводить. Решение нашлось в связке Virtual Cable + ASIO Driver (у меня ASIO4All). Я написал приложение которое реализует FIR фильтры нижних и высоких частот с ядром Блэкмана, и которое с помощью ASIO драйвера перехватывает звуковой поток с Virtual Cable, пропускает через фильтры, и опять же с помощью ASIO драйвера направляет каждую полосу уже на реальное устройство. Таким образом мы натравливаем винду на Virtual Cable, включаем кроссовер, и слушаем качественный биампинг с цифровой фильтрацией.
    Чтобы установить приложение необходимо распаковать архив например в папку Crossover на диск C:\. Для авто-запуска приложения при старте системы необходимо прописать в реестре путь к FIRCrossover.exe, в интернете это хорошо описано как делается. Ну и наконец для работы приложения потребуется установить Virtual Cable и ASIO драйвер.
    temp.rar
    По умолчанию Re: Написал я все таки кроссовер.
    Кстати забыл описать проблемы.
    1) Поле Taps ограничено числом 2000
    2) Необходимо подбирать частоту среза высоких и низких частот основываясь на измерениях с микрофона. Т.е. если выставить 500/500, то не факт что сшивка кроссовера на этой частоте получиться ровной.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    kolas,
    Очень интересно. А вы сейчас через какие устройства выводите звук на разные полосы? Возможно использовать разные ЗК для этого?
    Какие требование к мощности используемого ПК?
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    kolas,
    Вывод на разные ЗК не проверял, но я думаю это возможно, попробуйте. Компьютер конечно лучше иметь получше, у меня на pentium dual core процентов 15 кушает на 1600 тапов.
    Если я правильно понял, с цифровых выходов карт также будут идти раздельные частоты?
    Не проверял, там выпадающие списки, в них все каналы которые видит ASIO, попробуйте подцепитесь к цифровому.
    UA Donetsk
    на семерке будет работать?
    Должен и на семерке, если там Virtual Cable с ASIO будет работать, а приложение кроссовера требует только framework.net 3.5, который, насколько я знаю, включен в семерку по умолчанию.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Так как давно перешел на DESKNOTE и возвращаться к "большому" компьютеру нет желания, то
    могли бы Вы подсказать 4х канальную USB карту с которой Ваша программа (кроссовер) будет работать.
    Возможно ли использование 2х двухканальных USB (ESI U24XL) карт.
    С уважением.
    С уважением.
    USB карты у меня к сожалению не было, но я думаю на уровне API системы это такое же звуковое устройство, как и встроенные ЗК. С несколькими ЗК пока не тестировал, но найду время и попробую с двумя ЗК кроссовер запустить, и отписаться.
    Н. Новгород
    kolas, ASIO более чем с одним устройством, вроде, не работает
    У меня ASIO4All работает, правда одно из них виртуальное, второе уже реальное, но на уровне ОС это неразличимо, т.е. ОС воспринимает их как два отдельных звуковых устройства, с первого(виртуального) ASIO драйвер слушает, на втором(реальном) воспроизводит.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Там будет много сложностей с синхронизацией двух карт.
    если ходить от одного клока их еще можно заставить с помощью паяльника и то не всегда, то извлечь из двух карт одновременный bufferSwitch малореально, имхо
