Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Концепция системы на +-12в и ~220В через микшер и с Ipod*oм
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    По умолчанию Концепция системы на +-12в и ~220В через микшер и с Ipod*oм
    Доброе время суток, Форумчане.
    Собираюсь в машине проложить новый звук
    Раньше был проект следующий:
    Ipod, потом компьютерный комплект акустики, название уже не помню. Колонки были за панелью приборов, внизу стекла, саб на 12 Вт в багажнике. Акустика запитывалась от инвертора с мод. синусом на выходе. Звук был хороший. в маленьком объёме, и из-за головного устройство было всё хорошо. Саб только герметиком проклеить пришлось, после этого зазвучал.. но это прелюдия.
    Потом было несколько по другому.и т.д..
    Сейчас планируется. Ваз 2109.
    Головное устройство-айпод, без кредла (с кредлом уровень сигнала становится линейным, без него-обычный выход на наушники),
    Усилители: на фронт усилитель Кумир у-001, на всё остальное- что-то автомобильное.
    Кумир звучит хорошо. и к тому же у него есть своё место в машине.
    Разделять сигнал по усилителям будет микшер behringer Xenyx 805. У него есть 2 выхода и на каждый можно со своим эквалайзером послать звук.
    Питание: кумир и беринжер будут питаться от инвертора.
    Что обычно не питаются от инвертора, что такое беринжер и что внутри него и ответы на подобные вопросы я знаю.
    Вопрос: хотелось бы разделить звук по усилителям-фронт, тыл, один оставить работать от 220в, другой от 12. головное устройство - ipod. развязаться от фона..из-за разности земель.. если будет.
    Мне не нужна в машине идеальная акустика, или та, которая стоит много денег. мне нужна та, которую приятно слушать. Жанры.. они здесь не важны. и рок и Энио Морриконе.
    С большим удовольствием услышу критику.
    Большое спасибо за ответы.
    P.S. Название темы придумать лучше не смог.
    Последний раз редактировалось Quaker; 06.03.2011 в 19:28. Причина: навзвание неправильное
    По умолчанию Re: Концепция системы на +-12в и ~220В через микшер и с Ipod*oм
    Цитата Сообщение от Quaker Посмотреть сообщение
    микшер behringer Xenix 805
    Это что за пульт - не гуглиться что-то эта модель. Я не совсем понял на счёт двух раздельных выходов с индивидуальными эквалайзерами - не перепутали их со входами ?
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Xenyx. опечатка. там 2 моно, 2 стерео. Соответственно один через майн, второй через контрол рум, если эквалайзер стоит после контрол рума, что навряд ли, то это можно будет внутри подправить.
    Ну вы и винегрет напридумывали чувствуются оч.умелые чучки.
    В принципе всё реально, но расчитывать на звук выше среднего вряд-ли приходиться - много "узких" мест.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.03.2011 в 10:19.
    ДВР
    Честно говоря, вообще не понятен весь этот "бахыт-компот-салянка" с неавтомобильным микшером, с неавтомобильным Кумиром, ещё неизвестно какими автоусилителями, преобразователями с апроксимированным синусом, кучей коммутации и т.д. и т.п.
    Не проще ли, при наличии ай-пода, и если уж нужны оперативные регулировки, сделать преамп с кроссовером и регулируемыми фильтрами и развести всё это на готовые автоусилители(автоусилитель), раз уж нет возможности сделать их(его) самому. Саб активный, либо пассивный с отдельным выносным усилителем. И никаких высоковольтных DC-AC-преобразователей c модифицированной, или апроксимированной синусоидой - это ещё один головняк в автоинсталляциях.
    Как правило, при наличии нормально сведённых фонограмм, в реальном использовании авто-систем все эти замуты с активными регулировками и эквалайзерами не нужны. По-уму, - система сращивается/отстраивается один раз, и в дальнейшем крутится только "volume". А в таком случае система принимает классический вид.
    И ещё. Никакой эквалайзер не заменит собой доводки кузова/салона авто.
    Извиняюсь, если чего-то не допонял и высказался "мимо дров".
    Думай. Думай всегда…
    Саратов
    Vjumajlo, пришел Дядя Вова, и всю малину чуваку изговнял На самом деле мне тоже ва-а-а-аще не ясны причины столь сурового изврата
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Объясняю изврат. Т.к. головное устройство имеет один выход, иногда не линейный, то необходим предварительный усилитель, желательно с изменяемым коэф. усиления, на случай изменения головного устройства. Кроссовер.. мне бы не хотелось делить так: вч на фронт, нч на тыл.. Использовать кроссовер без фильтров, из-за наличия 2-х выходов.. наверно дороговато. и автомобильных я не нашёл... наверно плохо искал. Мне бы хотелось делить сигнал до усилителей, чтобы от них не зависеть. Саб не нужен, считаю его лишним в машине.
    Жду Ваших комментариев. =)
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:39 ----------
    И ещё одна мысль: ассортимент приборов, работающих от 220 вольт, больше. Много приборов с собственным импульсным блоком питания, а такие можно и модифицированной синусойдой кормить. С трансформаторами сложнее. им синус нужен.
    Никакой логики в ваших словах не вижу.
    А на усилителе никак регулятор покрутить ? - тоже не логично.
    ну это вовсе бред - ладно хоть не лево-право.
    Это что вообще такое ? кроссовер состоит по меньшей мере из двух фильтров !!!
    Вы имеете в виду двухполосный ?
    Делить до усилителей это хорошо, но при чём тут зависимость ? - если в пассивном варианте выша система, если говорить вашими словами, зависела от одного усилителя, то в активном варианте от двух, как вас прикажите понимать ?
    В принципе верно, но если рассматривать его не как долбящую коробочку, а как одну из полос грамотно сведёную по АЧХ и ФЧХ и не задраную по уровню то ничего плохого в этом нет, зато нет необходимости в двери сувать 8" мидбасовики чтоб между ними и пищалкой всовывать ещё один средник меньшего калибра.
    Автомобильная аудио техника вся работает от бортовой сети 12 вольт - не надо усложнять, другое дело, признайтесь, что у вас эти усилители уже есть, а купить нормальные автомобильные нет денег, отсюда вся эта конфигурация.
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Усилитель я могу купить, даже больше.. дело ни в том, что есть.. хотя по логике удобно. Усилители будут jbl, динамики-тоже. Кроссовер я имел ввиду , не как автомобильный, катушка и конденсатор, а как отдельный модуль, который используется.. ну например на концертах.. небольшая штука такая высотой 1U и в 19" рек. Насчёт выхода громкости на плеерах- хотелось бы с помощью предусилителя согласовывать уровни сигналов, а не крутить громкость на оконечнике. Я не знаю пока как в системе автомобильной разделить сигнал физически на несколько усилителей.. с микшером получается.. выходов несколько.. а еслиа без него, то я не знаю как его разделить грамотно..Т.Е. полный сигнал, без падения уровней и с ВЧ и НЧ составляющей. .. т.е. просто разделить.. А уже потом делить на НЧ и ВЧ и посылать на свой усилитель.
