Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Катодный повторитель в ЦАПе.
    Аватар для yroxi
    По умолчанию Катодный повторитель в ЦАПе.
    Уважаемые форумчане, такой теоретический вопрос, имеется цап (C.A.L.Alpha) с ламповым выходом. Катодный повторитель, в катоде 20 ом, навороченная схема подачи смещения на сетку(транзисторы). Со стабилизированного источника 150в. питание на аноды расходится через резисторы по 8к. С анодов на землю емкостей нет, если ставлю по 10мкф. звук становится более динамичным. Интересует почему в схеме отсутствуют емкости, ведь разробатывали не дураки, значит есть смысл в их отсутствии? p.s.С анода на сетку идет конд. 16пф. Лампа ECC83,половинки запаралелены. Спасибо!
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    По умолчанию Re: Катодный повторитель в ЦАПе.
    Непонятно куда подается сигнал.
    Если в катоде 20 Ом, а в аноде 8 кОм без шунта по питанию, то это не катодный повторитель. Это скорее всего схема с общей сеткой и полезный сигнал снимается с анода. Или что-то Вы неправильно рассмотрели.
    Аватар для yroxi
    Снимается с катода, смещение в сетку, на катоде"0" и если я анод сажаю на землю через 10мф. и звук становится динамичнее какой же это усилитель,да и выходные гнезда на землю показывают 20Ом. В сетке, как я писал хитрая схема подачи смещения на транзисторах. Через резисторы по 8к. анодное раздается на два канала.
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    А до резисторов стоят конденсаторы на "землю"?
    Аватар для yroxi
    До резистора, стабилизатор. Сопротивления развязывают каналы по питанию.
    Винница
    Чудес, как известно, не бывает. Даже 6С33С при анодном 150 В на 20 Ом работать не может. А то, что по этому описанию сигнал на аноде должен быть в 400 раз выше, чем на катоде это факт.
    Кроме того, при таких резисторах ЕСС83 никак не встанет в приемлемый режим.
    Посмотрите лучше, а еще лучше пощупайте осциллографом.
    Чуда никакого нет, есть неспособность понять факты...
    Нужно измерить напряжение смещения на сетке, например. для данной лампы при минус 0,5вольта в сетке, ток анода составит примерно 2.15 мА, при напряжении 150в,
    на катодном резисторе в 20 ом упадёт 0.043 вольта, это из даташиты. А 43 милливольта вполне можно списать за Ноль
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Схему в студию можно
