Показано с 1 по 5 из 5
Тема: DAC Teac D700: на какое минимальное входное сопротилвение его можно грузить
    Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Вопрос DAC Teac D700: на какое минимальное входное сопротилвение его можно грузить
    Teac D700: на какое минимальное входное сопротилвение его можно грузить без ущерба для звука?
    Суть в том, что выбирается РГ для лампового усилителя, которое и будет его входным сопротивлением. Хочется 10к, но из описания вылазит 47к...
    Помогите разобраться.
    Характеристики.
    Описание.
    C уважением, Максим.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: DAC Teac D700: на какое минимальное входное сопротилвение его можно грузить
    GiGaNT, там на выходе уже стоят резисторы общим номиналом ок. 2 кОм. А для 99% ОУ эта нагрузка - не проблема(для многих такой номинал даже оптимален по КНИ). Поэтому можно подать сигнал и на 10 кОм(даже КЗ не страшно). Упадет немного Uout до примерно 1.8 В(действ.) и нижняя частота по уровню -3dB возрастет с примерно 3 Гц до 12 Гц(для ее сохранения надо будет заменить 1.5 мкФ на бОльшую емкость). Актуально это для тебя - решать тебе. Цифры примерны - более точно надо посчитать в симуляторе с учетом всех элементов выхода(я учитывал только R122, 1.5 мкФ МКП, 100 кОм и входной резистор УМЗЧ(10 кОм или 47 кОм)).
    Подожди, может еще кто-нибудь кое-что присоветует, возможно я что-то не учел. Кстати, что там за ОУ на выходе не знаешь? От них(качества выходного каскада) и зависит ущерб по звуку, но там написано, что их можно и заменить.
    Последний раз редактировалось SanSound; 02.03.2011 в 13:25.
    Обладаю таким же цапиком. Там на выходе стоит пара митсубиси M5238L и пара JRC NLM4587L в каждом канале...
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 05.03.2011 в 21:56.
    Без ущерба для звука - 47-100к. Кстати, у большинства ламповых усилителей такой регулятор и стоит. На меньшие номиналы будет просаживаться динамика и бас. Непонятно желание поставить 10к.
    Думаю у него так в драйвере триод стоит с большой входной ёмкостью, вот он и хочет вых сопр источника снизить чтобы по вч больше поиметь. Хотя конечно может я и не прав.
