Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Схема защиты по перегрузке
    По умолчанию Схема защиты по перегрузке
    Помогите разобраться со схемой, или дайте ссылку где почитать.
    Предполагаю что "дозакрытие" ключей и защита по току.
    Киров
    По умолчанию Re: Схема защиты по перегрузке
    ИМХО это защита полевиков от перенапряжения при закрывании - скажем нижний полевик открыт, открыты и диоды Д5,6, при закрывании полевика индуктивность рассеяния стремится сохранить ток через транс, и он замыкается через Д5,6 (в течении вр. вост) и Д3,4, ток через диоды (в рабочем цикле) и их время восстановления подобраны так что бы энергия запасенная в инд. расс. не приводила к перенапряжениям и колебательным процессам
    Спасибо Борисыч! Почему здесь по два диода последовательно, а в других подобных схем по одному? Как работает остальная часть схемы? Возможно ли исполбзовать схему с другим контроллером?
    Киров
    Возможно косвенно меряют падение напр на полевике - поременииком устанавливают порог защиты по току, про контроллер не видно на картинке
    Псков
    да, мерят падение на полевике. но два диода там не нужно ни за каким хреном.
    Киров
    А если порог у контроллера высокий?
    Псков
    какой контроллер? какой у него порог? пока что беспредметный разговор.
    у 494 можно любой порог задать.
    у 3525 типовой порог 0,8 Вольта, и можно его увеличить.
    а один диод плюс падение на мосфете (при правильном выборе мосфета) - около 1 Вольта.
    так что, ноу проблем.
    Киров
    Starichok,
    Согласен, пока видим фрагмент схемы, разговор ни о чем....
    Да хоть эта. Но в ней немного не так
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Эта схема скорее всего, позволяет отслеживать по выводу 9 состояние ключей VT2,VT3 - открытие/закрытие, по уровню напряжения на интегрирующей ёмкости С1.
    Псков
    Эта схема отслеживает падение на ключах по уровню напряжения на интегрирующей ёмкости С18.
    г. Калуга
    Вряд ли - слишком много "паразитных" p-n переходов для измерительной схемы, которые ещё и плавают от температуры. Выход скорее больше информационный, чем измерительный.
    Псков
    эту схему контроля тока ключей через падение напряжения на ключах предложил IVX - профессионал преобразователестроения.
    как раз, отрицательный температурный коэффициент диодов несколько компенсирует положительный температурный коэффициент мосфетов.
    г. Калуга
    Данная схема позволяет измерять, только падение напряжения на открытом ключе(и похоже достаточно грубо). Для измерения тока есть классические, точные схемы измерения - шунты, трансформаторы тока...
    Псков
    удачи тебе в применении шунта при импульсных токах в несколько десятков ампер. или даже сотен...
    Ленобласть
    Сам использую шунт для измерения таких токов. И что? Просто шунт 0,01 ом.
    г. Калуга
    Взаимно! Удачи в измерении тока через ключ, посредством падения напряжения на открытом канале!
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Ага, мало того что при токах в 50А пол вольта потеряли , многовато для низковольтных приложений , дык ёсчё 25ватный рез вместо прикуривателя, оч.экономно , а если в машине, то и зимой тепло.
    Использовать падение на полевых, чего проще , я использую в низковольтных, в сетевых ТТ.
    Киров
    Было, было, как то делал 3х фазный мост для 27В движка с макс током обмоток 100А, так же в ноль поставил проволчку 1,3мм длиной неск. см., дык вот на испытаниях (без ограничения тока) поршковую муфту слегка подклинило и эта проволочка начала светиться
    Красноярск
    всё прально .в соответствии с законом Планка и смещения Вина , ага Эдисону привет !!!
