Показано с 1 по 20 из 28
Тема: 75ГДН
    По умолчанию 75ГДН
    Люди, сегодня подключил к усилителю свой 75 ГДН, и ужасно расстроился, что то в нём стучит не понятно что, подводящие не стучат катушка тоже, грешу на подвес (подвес новый)
    И ещё вопрос
    Какой нужен корпус для этого динамика??
    У меня машина AUDI 80B3 бочка, там за сиденьем сразу идёт бак, будет ли вообще слышно саба на 75 ГДН???
    Украина
    По умолчанию Re: 75ГДН
    Включали без ящика что ли?
    Стучит вероятней всего катушка все таки!
    Ну или плохо приклеен подвес, или центр шайба.
    Корпус ему надо строить исходя из Т-С параметров.
    В седане такой саб будет не очень...
    включал без корпуса, я думаю если корпус сделать то стуков слышно не будет! Мне хотя бы что бы немного басило!
    Неужели никто ответить не моет толком?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если канатики родные - ищи в них причину, или в центровке, раз менял подвес и следовательно центровал(возможно и вероятно неудачно).
    Насчёт слышно там можно под полку тонкий ящик сделать.
    ДВР
    А если бандпасс-4 с портом через полку в салон? Корпус около 55 литров.
    Думай. Думай всегда…
    ББ не хочу, как то не очень отзывы о нём, боюсь что не получится!!! Подвес когда меня всё центровал хорошо, сейчас нажимаю ничего не цепляет ни вверх ни в низ, всё хорошо!!! Я думаю в ящик запихнуть и всё решится! если я на него кину мостом 2 канала от Blaupunkt GTA - 475 ему ничего не будет (динамику)
    ФИ какой объём делать чтобы не ощибится, обмерять динамик нет возможности!!!
    г.Ростов-на-Дону
    Усь задохлик, а это опасно для динамика, лучше иметь запас по усилителю, чем убивать динамик работающим за пределом возможностей. Можно конечно его пропатчить и использовать только пару каналов - но ИМХО даже Мистери MR1.300 или его клоны под марками Блау или Супра будут работать гораздо лучше во всём даже в стоковом состоянии.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    без оформления болтанка, стучит катуха
    Думаю, с таким усилком на большой громкости и в оформлении будет постукивать. Усилок вообще не какой.
    а какой усилитель нужен в пределе этой стоимости? Вроде бы мощный, мне говорили что вообще не выдержит динамик!
    г.Ростов-на-Дону
    Вроде был предложен вариант в бюджете 100 баксов....
    Извините не заметил!!! Вот предлогают Supra SBD-A4240, говорят хороший дешёвый усь!!! Литров 45 хватит этому динамику ФИ???
    Kravayo, не в мощности дело, усилок должен хорошо контролировать динамик
    В двух словах: чем больше громкость тем больше ход динамика, усилок должен не только толкать диффузор но и во время его останавливать. Останавливать тяжелый диффузор сложнее чем легкий а 75гдн не из легких. Чем тяжелее подвижка у динамика тем больше он требователен к усилку. Как то так.
    ДВР
    ..обмерять динамик нет возможности!!!
    Так делать нельзя.
    Нужно найти возможность измерить параметры. Для этого семи пядей во лбу не нужно иметь, да и затрат практически никаких.
    Будут известны параметры, тогда и можно будет судить - хватит ли динамику ФИ-45 литров. Вполне возможно, что и хватит.
    Dmitr_RE cпасибо, что понятно расстолковали мне про усилитель, теперь буду знать!!! А какие должны быть параметры усилителя, чего должно быть много чего мало??
    А как обмерять динамик, что для этого нужно???
    ДВР
    Здесь немного для понимания, о чём речь http://www.hi-fi.org.ua/FAQ_TS.html
    Можно так https://forum.vegalab.ru/showthread....-Workshop-1.06
    Можно так http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980&st=0
    Можно по-старинке вот так http://www.acust.narod.ru/Konstrukt/8.htm с помощью этого http://acousticsystems.narod.ru/soft.html
    Главное немного почитать и кое-что понять.
    Ну а потом уже можно будет рассчитать что-то конкретное для AUDI 80B3(бочка)
    г.Ростов-на-Дону
    должен быть хороший коэффицент демпфирования, а для этого нужен могучий БП и мощные выходные каскады, ну и внутренняя разводка не на соплях сделаная. А также важны способности не душить низкие частоты в входных каскадах.
    Люди, вот ввёл в программе параметры на 75ГДН, и вот что он мне выдал, и как мне по этим графикам строить саб??
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    а как сюда добавить картинку???
    расширенный режим(возле "отправить сообщение) - управление вложениями, далее сам разберешься
    В любом случае, вводить нужно реальные измеренные параметры, разброс у 75гдн по параметрам иногда большой. Обычно для 75гдн в машину подходит объем литров 35-40 ЗЯ.
    Ты лучше расскажи, как багажник от салона изолирован, наглухо или есть отверстия для овалов в полке?
    Багажник полностью изолирован от салона, стоит за сиденьем сразу бензобак!!! Корпус сделал уже на ~50 пока фазики не делал, вроде играет нормально, но к усилку не поддключал, только от магнитолы!!! Какие делать фазики?
