Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Рупорный СЧ на широкополосниках- реально?
    Украина
    По умолчанию Рупорный СЧ на широкополосниках- реально?
    Всем доброй ночи!
    Имеются 4 широкополосных дина 12GA-50 Бейма, трудятся в колонках по 2 шт. Мне интересно можно их установить в рупорное оформление, частота нужна от 100-120 Гц. Верха эти дины отрабатывают, для моих целей хватает. Рупор должен повысить отдачу и дальнобойность. Кто, что скажет по этому поводу.
    Номинальный диаметр300 mm. 12 in.Номинальный импеданс8 ohms.Минимальный импеданс6.8 ohms.Нормативная мощность250 w AESПрограммная мощность500 wЧувствительность 102 dB 2.83v @ 1m @ 2piЧастотный диапазон 70 - 18000 HzРекомендуемый убьем АС20 / 70 l 0.7 / 2.45 ft.3Диаметр звуковой катушки52 mm. 2 in.Вес магнитной системы 2.75 kg. 6.1 lb.Коэффициент магнитной индукции10 N / AПеремещаемая масса0.034 kg.Длинна звуковой катушки 9 mm.Длинна воздушного зазора 7 mm.X до деформации (от пика до пика)24 mm.
    Привозили нам когда-то для озвучки сателиты Динакорд, я посмотрел там максумум в каждом стояло по 3 широкополосника 12", а может это и ненастоящий Динакорд был.
    Пермь
    По умолчанию Re: Рупорный СЧ на широкополосниках- реально?
    широкополосник в рупор ставить ни к чему - рупор работает в узком диапазоне
    Украина
    Ну пусть тогда потрудятся, потом продам.
    Msk
    ИМХО: сложно будет высчитать геометрию рупора, чтобы он работал и в поршневом режиме 12" динамика и в режиме "зонального" излучения.
    С зональным режимом будет не все так просто, т.к. у подобного динамика фактически 2 зоны такого излучения. Первая: часть дифузора, ближе к центру, вторая - сам ВЧ купол, установленный на месте пыльника.
    Судя по АЧХ от производителя, Вам достаточно поддержки рупора до 1,5-2кгц. Дальше в дело вступит излучение ВЧ купола.
    Геометрия рупора потребует минимум согласования фазы между зональным излучением дифузора и ВЧ куполом, которые в случае рупора могут сильно разбегаться. Для этого пригодится "бублик", одной из дополнительных задач которого будет - НЕ МЕШАТЬ работе ВЧ купола.
    Чем ниже придется играть динамику (т.е. ход больше), тем меньше шансов использовать любое фазовое тело напротив дифузора. 12" всетаки не маленький дифузор....
    Задача сложная, времени на ее практическое решение убьете немеряно...
    Думаю, что время не стоит того...
    Украина
    Согласен. Но если найти решение, дешевле насколько будет, драйвера то, стоят сколько. Да и перегруза не боятся. Но мне пока это самому не осилить. Пока пусть пашут в обычном оформлении, соберу деньги сделаю двухполоску, всякое дер. нехочется ставить.
    Драйвера то, нужно ставить с запасом, а так первый хороший возбуд по ВЧ и конец драйверу.
