Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Делать перегородку в сабвуфере или нет
    По умолчанию Делать перегородку в сабвуфере или нет
    Здравствуйте Господа. Меня кое что интерисует. Начну с начала. Нашел я корпус саба автомобильного типа банд пасс 4-го порядка 10". Дина в нем не было. Я и поставил 75 гдн от S90. Подошел все нормально. Да и играет отлично. Появилась возможность приобрести еще пару 75-ок. Но с полиуретановым подвесом. И начал думать о постройке саба на двух динамиках. Долго искал какой тип корпуса выбрать, и придумал повторить свой бп4 только на двух динамиках. Все внутренние размеры снял, сделал все но ширина в 2 раза больше. т.к. головок то две будет. Вот интересный вопрос. Стоит ли делать перегородку, что бы каждый динамик играл в своем обьеме. Короче будто бы сделал 2 саба и поставил их друг к другу. Подветы уже заменил. Мне чувак с Казани прислал, самодельные. Как то сам он их пресует. Помогите советом или соображениями, знаниями.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Делать перегородку в сабвуфере или нет
    Можно просто построить 3-х камерный БП-4 на 2-х 75...
    У нас в простом радиоиагазине по 50...100руб в свободной продаже лежат разных калибров.
    Если ничего не пересчитывать то перегородку нужно делать (лучше два отдельных саба - продать потом по отдельности можно)
    Если делать без перегородки то нужно пересчитывать фазоинверторы.
    Но с учётом того какие у вас динамики пересчёт нужен в любом случае.
    Что то читал что если 2 динамика в одном обьеме играют. То это вредно для их обоих. Давление то что большое и риск подвесы порвать.
    Полная ерунда!
    В адекватном оформлении чувствуют себя вполне уютно...
    В "кривом" оформлении и одному будет "ни как".
    Если разные динамики то будут проблемы, с динаковыми всё Ок.
    Банд пас как советует subsonic и все будет ок!
    +1
    Hard, на двух динамиках трехкамерный БП всегда лучше по параметрам и "сводится" проще, чем БП-4 двухкамерный - как бы Вы с двумя динамиками не извращались - хоть включали синфазно, пуш-пулом или изобариком.
    Хотя, если вопрос получать уровень SPL - то стройте цилиндр-бочку, как masterpg советует, - тоже где-то встречал, что по ушам давит будь здоров...
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    будет вот такой БП4 . всё нормально работает !
