Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проблема с выводом контента в формате 88,2кГц - 96кГц.
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Проблема с выводом контента в формате 88,2кГц - 96кГц.
    При выводе контента в формате 88,2кГц - 96кГц столкнулся со следующей проблемой:
    при включении режима обратной синхронизации в системе "Синхронный-конвертер-РС-ЦАП" воспроизведение с ЦАП идет на скорости вдвое меньшей, чем нужно, т.е. вместо синуса с выхода звуковой карты в 1 кГц имеем на выходе ЦАП синус в 500Гц
    Кто нибудь с таким сталкивался?
    В режиме 44,1кГц и 48кГц все работает, как и должно.
    Смотрел сигналы на соответствующих пинах ЦФ в ЦАП (SM5847) - переключения в режим х2 не происходит, если включен режим обратной синхронизации "ЦАП-звуковая карта".
    Если отключить обратную синхронизацию, то переключение в режим х2 происходит.
    Звуковая карта Echo MiaMIDI http://www.echoaudio.com/Products/PCI/MiaMIDI/index.php
    Интересно, как у народа обстоят дела с реальной работой связки "ЦАП - конвертор - звуковая карта" в х2 режимах..
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Проблема с выводом контента в формате 88,2кГц - 96кГц.
    Я думаю, что в конверторе нужно изменить множитель Fs.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Поскольку с Андреем мы сообща решаем вопросы с этим проектом, кое-что непонятное тоже расскажу. Дело в том, что в ПЛИС помещен проект с автодетектами разрядности и частоты LRCK - 1x/2x. В конвертере DIT4192 установлено 256Fs, 24 Bit RJ. Генераторы 768Fs переключаются вручную. Контент 44100 работает нормально. С 48000 работает только 24 бита, 16 - нет. Переключение 1x/2x приводит к изменению частоты такта конвертера и ЦФ. Такое ощущение, что где-то не доглядели.
    Irkutsk
    Алексей, сегодня проверял, 16 бит ,48кГц тоже работает, видомо сбои тогда были
    Пока есть подозрения на звуковую карту Echo MiaMIDI. Драйвер у неё больно спартанский, в меню синхронизации лишь пара кнопок "Internal" и "SPDIF".
    Есть еще карта, "Aureon 7.1 Space", но там SPDIFФ IN-OUT оптика и надо искать оптокабели..как найду, проверю с этой картой.
    СПб
    Думаю, что карта пытается синхрится на 192.
    Такие сбои бывают при наводках на сигнал клока, что идет на конвертер. 4192 начинает выдавть "чёрта в ступе", вернее вместо основной частоты в качестве "опоры" для формирования spdif берет 2-ю гармонику. Результат - карта синхрится на частоте вдвое больше. В Вашем случае как раз и будет 500Гц вместо 1 КГц на выходе цапы. (DIT4192 поддерживает 192, в отличие от DIR9001)
    Причина в 90% случаев - либо "кривой" формирователь мастерклока в источнике, либо линия соединения м-ду источником MCLK и конвертером.
    Клок как подан на конвертер? Если TTL - экранировать обязательно. Частота мастерклока возрасла вдвое - с 48х256 (~12Мгц) до 96х256 (~24Мгц - Это уже "самый конец" КВ диапазона!). Линия передачи или формирователь начали сбоить. Если RS485 - какие приемопередатчики по-факту стоят на линии? - и в конвертере (я ставил разные) и в источнике MCLK?
    Последний раз редактировалось KNLL; 13.02.2011 в 00:33.
    Irkutsk
    Да, ТТЛ, все 4 сигнала идут по тонким экранированым 50-Ом кабелям, длина линии около 15 см.
    Гляну, что творится на 6-ом выводе IC11...
    Такт для конвертера создается в ПЛИС из частоты мастер-генератора 768Fs. С делителем на 3 проблем нет, он со скважностью 2, а вот делитель на 1.5 пришлось сделать с коротким импульсом. И один, и другой созданы с помощью синхронных счетчиков, но не задержек, что часто встречается.
    Андрей, я вот о чем подумал. Чтобы ПЛИС выдала 512Fs такта вместо номинальных 256Fs, необходимо удвоение частоты LRCK. Но это удвоение может возникнуть только в случае удвоенной же частоты такта DIT4192 в конвертере. Получился замкнутый круг. Что-то мне все больше кажется, что автоматизации здесь не получится.
    Irkutsk
    Видимо, это проблемы данной карточки. В прицепе отрывок из мануала..
    Не страшно, ручной режим переключения - тоже выход.
    Что то пока не получается "завести" вторую карту, по входу конвертор её видит, а вот режим обратной синхры не работает пока с Terratec Aureon 7.1 Space..
    На 6 выводе образцовая картинка меандра, вряд ли проблемы с "заводом" на гармониках..
    СПб
    Дык она может синхрится максимум до 50 (читай 48) Иначе - сбой синхронизации.
    Irkutsk
    Пробовал Terratec Aureon 7.1 Space подружить - тоже не работает. Драйвер у неё никакой, да и АСИО не работает по СПДИФ-у ... завтра буду перешивать в Audiotrak Prodigy 7.1 и будет окончательный вердикт.
    Irkutsk
    Алексей, Вы правы оказались...не получится тут автоматизации.
    Перешил Тератек в Audiotrak Prodigy 7.1 - все то же самое осталось (зато АСИО заработало через СПДИФ).
    Андрей, в таком случае переключение 1x/2x сделаем вручную, а выбор разрядности пусть остается автоматический - меньше переключателей. С результатами напишу в почту.
