Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Kenwood DP-5040 не читает диски
    Харьков
    По умолчанию Kenwood DP-5040 не читает диски
    CD проигрователь Kenwood DP-5040 не читает диски.
    При установке диска начинает вращать его и через некоторое время высвечивает на индикаторе "DISC OUT". Если замкнуть на плате контакты "TEST" и потом нажать плей примерно на 5-20 секунд начинается возспроизведение диска, потом останавливается, и при етом неправильно считает секунды на индикаторе.
    Очень редко аппарат считывает оглавление диска, но начать воспроизведение не может, хотя лазер перемещатся к заданому треку.
    Оптика KSS-210A подставлялась заведома рабочая, подключалась также другая механика вместе с моторами и при етом никаких изменений замечено не было. Шлейфы идущие к лазеру также проверены. Проблема 100% в електронике.
    Была произведена замена микросхем RF усилителя (CXA1081S) и сервопроцессора (CXA1372AQ) . Менялись местами микросхемы драйверов моторов и драйвера фокусировки, трекинга оптической системы (TA8410AK) и всё безрезультатно.
    При замерах напряжений обнаружено что напряжение +5В занижено жо 4,73В, но при подключении внешнего БП на 5 В ничего не изменяет.
    Уровень сигнала RF 1В.
    Подскажите что может быть причиной неисправности. (опыта в ремонте старых сидюков нет) и если у когото есть схема выложите её на форуме
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Kenwood DP-5040 не читает диски
    Плохой способ лечить методом тыка. Сейчас шансы починить существенно меньше, чем вначале. Не каждый мастер теперь возьмётся. Я бы лично отказался.
    Харьков
    До меня етот аппарат уже смотрел один мастер.
    На плате был паяный один драйвер. А также известно што была попытка поставить новый лазер.
    После описаных мною в первом сообщении замен обсолютно никаких изменений в работе аппарата. не стало не лутше не хуже.
    Фокусировка на диске происходит. Управление двигателями вроде-бы нормальное.
    RF сигнал по осцилографу выглядит нормально.
    Все питания в норме. Повышеных пульсаций по питанию нет.
    Калуга
    А подставлялся пикап целиком или только голова?
    Харьков
    Подставлялась механика в сборе.
    деревня Гадюкино
    Несите к другому мастеру. Больше вариантов нет.
    Калуга
    Нет времени скачивать и разбираться в СМ на этот аппарат, но я бы первым делом посмотрел адекватность тактовых сигналов, тем более, что "
    Можно в этом случае начать с проверки кварца,работающего на проц(сискон).
    Харьков
    Попробывал заменить кварц на центральном процессоре (4,19 мгц) - ничего не изменилось.
    Завтра попробую поменять кварц DSP процессора (16,9 мгц)
    Хотел узнать - у вас есть сервис-мануал?
    Харьков
    нет, сервис мануала я к сожалению не нашол.
    А без него разобратся сложно.
    Я поскачивал даташиты на микросхемы, но хотелось бы схему етого аппарата
    Харьков
    Неисправным оказался DSP процессор (CXD2500AQ)
    после замены микросхемы все заработало.
    Молодец.
