Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Помогите советом по моей аккустике.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Помогите советом по моей аккустике.
    Такой нестандартный, по разделу форума, вопрос.
    Есть у меня такая напольная. Возможно ли из нее сделать более
    приятную аккустику, пудем замены динов и кросса-избирательно.
    Хочется:
    меньше каши на серединке, верх - как сказать, чтобы не зацепились языком -
    похрустальнее
    Параметры на эту с-му есть очень размытые в нете. Мерить мне нечем (может
    и занялся бы при наличии хоть микрофона, а дальше по нарастающей).
    Конечно, понимаю, что вопрос то голый! Не копаясь с этой аккустикой- ответить, что пальцем в небо. Может кто-то занимался? Имеет опыт.
    Не претендую на изыск по звучанию, но все же.. Слушаю больше джаз, кантри.
    Заранее спасибо.
    Давно не заходил
    Питер (Ленинград)
    По умолчанию Re: Помогите советом по моей аккустике.
    может дело не в акустике (каша) а в усилителе ,возьмите у друзей или знакомых усилитель другой и сравните
    Давно не заходил
    Россия, Новороссийск
    +1.
    Очень дельный совет.
    Только усилитель должен быть "сильно другой".
    Заодно и источник бы... Чтоб уж совсем разобраться, где вклад акустики, а где другого протчего
    Haifa
    А я бы взял другой динамик: ШП (2ГД-40, 3ГД-38 и т.д.), даже без оформления и послушал бы "кашу".
    Сразу станет ясно , "где собака порылась".
    Давно не заходил
    А с чем Вы их слушаете? Если с DVD через рессивер, без каши не обойтись. Фирма интересная, на верха жаловаться, разьве за лишний "хрусталь". И обязательно мерить? При возможности взять разные тестовые диски, обхожусь практически одним-Аудиодоктором.
    Последний раз редактировалось Al-62; 03.02.2011 в 23:16.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Добавлю то, что забыл.
    Менял аккустику у своего тракта- другое дело, правда она была из разряда запредельной! (для меня, у знакомых брал, ценовая категория от 130000, напольники, три полосы). В принципе с этого и пошла в голове задумка.
    Не DVD, СD Техникс.
    УМ - немецкий от "Шурик*
    Да я не совсем опускаю ELTAX! Просто Сами знаете, стоит услышать лучшее-сопли пузырем
    Давно не заходил
    Не DVD, СD Техникс.
    Меня тоже задумки не отпускают. Слушал свой аппарат в системе раз в 15 дороже моей. У меня квартира столько стоит. Хорошо звучит, собака. Надо определять косяки и избавляться о них, а не расстраиваться. Я поработал над акустическим оформлением колонок, сабом и знаю, что ещё нужно. Но это мои проблемы, извините. Но сразу, не разбираясь, менять кроссы и динамики, думаю, неразумно.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Есть еще мнение.
    Акустику можно поправить, но это будет новый проект с использованием имеющегося корпуса, это не простое и не дешевое дело. Тем более будет изначальная привязка к имеющемуся объему, это плохо с т.з. выбора проекта.
    Мой совет, попробуйте заменить СД Техникс, если он новодельный, т.е. MASH, то каша это его т.н.фирменный звук.
    С уважением, Виктор.
    Давно не заходил
    Когда родился компакт-диск, Техникс уже умер. Выбрать из новодела по доступной цене, независимо от фирмы-проблема (IMHO).
    Вологда - Плесецк
    По цене, это да. А попробовать старые Филипсо-Марантцы на TDA1541 или Сони-Тики. Тем более для джаза/кантри я отдал бы уверенно предпочтение первым. Мне кажется, колонки тут не в первую очередь...
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    От AUDI A8 у меня остались дины с задней полки. Я просто на них испытания всегда делаю. Так я к ним подцепил пищалку от ELTAX ( от центрального канала), а низ пустил в широкую. Услышал на дощечке-экране намного больше нюансов в музыке, чем на аккустике!
    Техникс не новодел! Столько не живут
    Год назад снимал нижний динамик , засвистел по уплотнению- фильтр можно упаковать в спичечный коробок и подписать по китайски- пипец!
    Давно не заходил
    Может не в тему, недавно слушал 2 аппарата на TDA1541-Сони790ES и Грюндиг Файн Арт 9000. Их никак нельзя сравнивать.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    3гд-38 раньше обзывали "елочка" . Хорошо звучали. Давно их не встречал.
    Haifa
    Ну так в чём проблема: перебрать десяток мид-басов и услышать "этот" звук.
    Как СЧ - великолепно звучали, причём свободно доползали до 12кГц , где их можно было сшить с любым хорошим ВЧ.
    А найти их просто - старые ламповые телевизоры на 61 трубке, подход в телемастерскую протоптать бутылкой...
    Факт.
    Нельзя исключить, что на дощечке оказалась более изрезанная АЧХ, и вылез диапазон частот, давший больше нюансов.
    Хорошо. Можно убрать/переделать явно видимые косяки, дать устаканиться пару недель, потом думать дальше.
    В этом деле спешка ни к чему.
    Однозначно положительной я назову только одну переделку, но она делается в конце. Сейчас не надо.
    Это замена всех проводников на обычный обмоточный эмалевый провод (сечение по току динамика). От этого никогда и никакой акустике хуже не становилось.
    flipper
    СD Техникс.
    Каша и транзисторность у них в крови...
    А можно фото?
    Давно не заходил
    Если Вы к экспериментам хорошо относитесь, могу рекомендовать приделать вместо всей этой хай-файщины советский или новый отечественный широкополосник и всё! (из новых слушал и слушаю 15ГДШ-3, дешевый 13 см, бумажный, 15 ватт, чувствительность очень высокая). При большом желании можно через 1мкФ пищалку прицепить. Для джаза и прочей акустической музыки Вы получите в разы больше удовольствия и атмосферы. Переделывать ничего не надо, возьмите фанерку, вкрутите в нее ширик, а фанерку аккуратненько приклейте к дырке от динамика. Не понравится - оторвете и выкинете. Басовики 16 см?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А можно фото?
    Открыл еще раз. Знаю, что необходимо делать по конструкции-пилерсы, вибро, шумка, и т.п. Не все сразу-спешку не люблю.Делай хорошо, плохо всегда получится
    Еще один недостаток по звуку хочу добавить- гнусавость небольшая на некоторых треках.
    Думаю небольшая неравномерность ниже 1кГц, может ошибаюсь.
    Вид тыльной стороны динамика "как-то не очень". Размер 6,5".
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
