Показано с 1 по 8 из 8
Тема: S70
    Челябинск
    По умолчанию S70
    доброго времени суток.
    вопрос в следующем: есть пред+ 2 S70. были заменены электролиты во всех платах, всё вроде работает, Но на 1 АС через какой то промежуток времени происходит уменьшение уровня сигнала.исправляется путем подбора уровня при помоши врашения резистора R64/69.
    на что стоит обратить внимание при поиске не исправности?
    По умолчанию Re: S70
    На резисторы R64/69.
    Вот только нет такого резистора R64/69. Есть два отдельных резистора R64 и R69. За уровень сигнала отвечает R69, а R64 отвечает за настройку ЭМОС, и его трогать было крайне нежелательно.
    Челябинск
    да я написал 2 номера(64-уровень, 69- усиление),. за Эмос отвечает резистор R66.
    Россия Ярославль
    Может в преде проблема? Перекиньте каналы
    R64 не уровень, а уровень НЧ с датчика ЭМОС. Это две большие разницы.
    Таким образом, за ЭМОС отвечают два подстроечных резистора, R64 за уровень НЧ, R66 за частоту среза НЧ
    Челябинск
    а вот теперь понятнее. у меня есть еще 1 плата от S70? но она не работает, лучше её попробывать восстановить чем эту настроить?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Промойте/пропаяйте R69, не поможет то замените его.
    Челябинск
    поставил блок регулировки с другой(рабочей АС) та же ерунда. еще варианты?
