Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Luxman L-550
    Аватар для Lilex
    По умолчанию Luxman L-550
    Через пору дней придёт сей дивайс. Со слов японского продавца, апгрейду не подвергался. Хотелось бы услышать советы по реанимации после длительного простоя. В качестве понижающего транса использую 9А ЛАТР с намотанной 2,5кв. проводом вторичкой. Какой техминимум выполнить? С чего начать? Буду благодарен за детальные рекомендации.
    По умолчанию Re: Luxman L-550
    Цитата Сообщение от Lilex Посмотреть сообщение
    ? С чего начать?
    Он звучит прилично и так, может только мелкие электролиты подновить.
    Самое главное там - проверить подтяжку винтов мощных транзисторов и работу тепловой трубы. Там внутри типа фреон должен быть.
    Когда греется, должен немного шуметь. Если фреона нет - транзисторы могут перегреваться и дохнуть. Греются они градусов до 70-80, на вскидку, руку не удержать. Если перегреваются - уменьшить ток покоя.
    И рекомендую не развязывающий, а автотрансформатор. Попробуйте.
    Аватар для Lilex
    Уже интересно. А чем мощный развязывающий транс хуже?
    Царенко.В
    А точно фреон? я сколько помню тепловые трубки разбирал, там были вещи похожие на медный троссик.
    При прочих равных у автотрансворматора меньше внутренний импеданс.
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Да, когда разберешь, фреона там уже нет.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Царенко.В,Медный тросик совсем не тросик может быть. м сделано это для увеличения площади ,множество капиллярных трубочек увеличивают КПД системы.
    А точно фреон?
    Может быть и не фреон а например спирт с добавками.
    Царенко.В
    Понятно, учту.
    Аватар для Lilex
    Вскрыл усилитель. На одной из плат два электролита раздуты и вся плата и всё близлежащее закопчённое. Как очистить сей нагар? Можно ли промыть каким либо раствором без ущерба для деталей?
    Последний раз редактировалось Lilex; 02.02.2011 в 22:27.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Lilex,Спиртом ,хотя тут на форуме и магнитофоны со стиральном порошком в ванне моют и не жужжат .
    Аватар для Lilex
    Возникла необходимость замены 2sc2525+2sa1075. Я так понял родные уже не достать. Можно ли заменить на 2sc2921+2sc1215 или 2sc3264+2sa1295( корпус МТ-200) без переделки схемы? Какой вариант из указанных предпочтительней? Что в результате получу если сравнивать с оригиналом?
    Зарегистрировался
    А с чего вдруг?
    2SC2564/2SA1094, 2SC2921/2SA1215
    X3 (не BMW)
    Аватар для Lilex
    Заменил 2sc2525+2sa1075 на 2sc2921+2sc1215. Буду очень благодарен если кто расскажет как правильно отстроить.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Lilex
    Прошу помощи! Вопрос очень сложный или не корректный? Или местные гуру перевелись?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	luxman l-550.jpg
    Последний раз редактировалось Lilex; 22.02.2011 в 21:45.
    Прошу помощи!
    Вопрос довольно простой, все должны знать. Надо выставить ток покоя резюком VR801, контролируя напряжение тестером на контрольных точках на эмиттерных резисторах выходных транзисторов, отмечены TP на схеме. Абсолютное значение тока не знаю, но радиаторы должны греться градусов до 50 точно.
    Аватар для Lilex
    Спасибо за ответ. Я понимаю что нужно выставить ток резюком, вопрос как это сделать правильно?
    Крутить резюк отверткой до достижения тока через выходные транзисторы, например, 50 мА. Подождать минут 10-15 для достижения температуры радиатором. Пощупать - еле теплые - значит - увеличивать, горячие - оставить, рука не держит более 1 секунды - уменьшать.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Вообщето в мануале указано, какое нужно выставить напряжение (ток) в контрольных точках (на скане стр 4-5). Нужно выставить и по мере прогревания проследить за показанием мультиметра, если понадобится то подкорректировать (просто предостережение - от степени нагрева может менятся).
    Аватар для Lilex
    Спасибо ответившим. Сервис мануал я конечно читал. Но там настройка под старую пару транзисторов. Поэтому засомневался...
    В процессе настройки столкнулся с новой проблемой. Один канал отстроился без проблем. Выставил в контрольных точках 100mV. Во втором канале напряжение на резисторе R814 близко к нулю и при повороте подстроечника не меняется. В чём может быть причина? Притом звук есть в обоих каналах и без заметных искажений. Ну и нагрев естественно разный.
    Аватар для Lilex
    Всё настроил. Было сгоревшим одно из сопротивлений. Звук радует! Но повторю свой вопрос. Какой ток покоя правильный для данной пары транзисторов? Может кто подскажет более точный метод, чем контроль температуры нагрева? Например для установленных изначально 2sc2525+2sa1075 нужно было выставить на R814 160mV.
    Зарегистрировался
    Неправильный вопрос. Ток покоя, в первую очередь, зависит от радиаторов и БП. Если должно быть 160мВ, значит выставляйте именно столько.
