Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Помогите наладить старый Pioneer SA8800
    Аватар для SergeyB
    По умолчанию Помогите наладить старый Pioneer SA8800
ID:	112275 Здравствуйте,помогите ,пожалуйста, наладить этот усилитель. Родную схему для этой модификации не нашел,выкладываю очень похожую. Не распаян только R18,и Q6 другой. Сгорел D2 STV4H и с ним оба транзистора Q9 и Q10 в правом канале. Левый канал рабочий, блок питания в усилителе общий,на 2 канала. Транзисторы пробовал разные,сейчас стоят MJE15032/33. А вот с варистором проблема,таких давно не делают. На одном буржуйском сайте прочел,что их можно заменить 3-мя последовательно соединеными диодами 1N3595 или 1N4148. Нашел только 1N4148-е,прилепил на радиатор,где был D2. Напряжение на базе Q10 вместо -1,2 В, -1,0 В. На базах мощников 0,4 и -0,4 В соответственно. Тока покоя нет вообще, ~ 0,5 мВ. Если полностью выкрутить VR2, то ток покоя увеличивается всего до 5мВ,но зато появляется перекос на базах Q12 и Q14 +1,0 и -0,4. Если подать сигнал без нагрузки,напряжения не меняются,если нагрузку подключить ,при определенной мощности на базе Q10 напряжение начинает расти,чем больше нагрузка,тем больше растет. Может и +5, и +8 В показать,вместо -1,2В. Пробовал вместо 3-х,4-е диода поставить,на базе Q10 устанавливается -1,3 В,но на базах Q12 и Q14 +1,0 и -0,5. Тока покоя все равно нет,при полностю выкрученном VR2 перекос только увеличивается. С 2-мя диодами,при полностью выкрученном VR2, можно установить на базе Q10 -1,0,на базах Q12 и Q14 +0,5 и -0,5. Но ток покоя нулевой ,и никак не регулируется,а если подать нагрузку,на базе Q10 напряжение все равно уходит в плюс. Уже голову сломал,что дальше делать,никак не соображу.Помогите пожалуйста,может кто-то уже сталкивался с подобным.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Помогите наладить старый Pioneer SA8800
    Вот на него сервис мануал.
    Кузнецов Игорь
    Аватар для SergeyB
    Спасибо,у меня совсем другой усилитель. Вот такой http://audio-database.com/PIONEER-EX...sa-8800-e.html. Чистый 100 В японец,с совсем другой схемой. А этот мануал на более новую модификацию,на экспорт. Почему они назвали 2 совершенно разных усилителя одинаково не понятно. Я схему к своему нашел в мануале к ресиверу sx-737. Там про ток покоя есть,но беда в том,что он у меня совсем не регулируется.
    Афуеть! Действительно два разных аппарата! Ну а если один канал рабочий - то может по принципу подобия и посмотреть что там и как?
    Кузнецов Игорь
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Звеняйте, вы что ток покоя меряете вольтметром?
    А потом чешете репу.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А Вы чем?
    А чесать -то зачем?
    Есть резисторы, на них и измеряется падение напряжения.
    В чём проблема?
    Владимир.
    деревня Гадюкино
    ОН меряет НАПРЯЖОМЕТРОМ, просто стесняется признаться.
    Аватар для SergeyB
Название:	power amplifier.png
    Уважаемый гуру! Я меряю так,как рекомендовано в этом мануале.
    деревня Гадюкино
    Да никакие тут не Гуру, в основном нормальные люди. Это ВикторНик пошутил неудачно, а так всё нормально.
    Аватар для SergeyB
    ОК! Ну и ладушки. Буду рад любой помощи.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    1. При выходе из строя Q8,10, как правило Q12,14 тоже не исправны.
    2. Отключить транзисторы Q8,10,12,14.
    3.Вкл. питание, произвести измерение напряжения на участке цепи VR2,D2.Должно быть 2,4В.
    Если это не так , то произвести измерения напряжений на электродах транзисторов Q6 и Q4,2. Напряжения должны соответствовать указанным на схеме.
    Произведите эти действия, затем продолжим.
    Аватар для SergeyB
    Спасибо,что откликнулись,ГВиВ. Про Q12 и Q14 я тоже, сразу подумал. Я их снимал,тестером нормально звонятся. Пробовал вместо них ставить КТ818/819,все тоже самое. Сейчас снова снял Q8,10,12,14. Напряжение между VR2 и катодом D2 2,1В. Если брать между базами Q8,10,то можно регулировать от 2,1 до 3,4В,сделал 2,4В,по дефолту VR2 было открыто полностью. Напряжения на Q6 : Э -39,1;Б -38,4; К -36,7 ,напряжения на Q4,2 : Э +0,6; Б 0; К -40,4 и -38,4 соответственно. Сразу напишу,что все транзисторы и электролиты пробовал заменить новыми,благо тут деталек 5 штук,эффекта нет. Транзисторы вернул старые.
    г.Москва
    Отлично, эта часть работает. Откл. питание подсоединить Q10, вольтметр на контакт 17 и общий, должно быть около 0. Если не много отличается VR4 подрегулировать до 0. Затеь, откл. питание подсоедирить Q9. Контроль напряжения на конт.17, около 0, подрегулироватьVR4. Затем Q14, с теме же процедурами, потом Q12. Если вдруг окажется напряжение конт.17(вых.усилителя) равное + или - напряжения питания, присоединенный транзистор умер. Все последовательно, с контролем на т.17. Успехов!
    Аватар для SergeyB
    Ну,вообщем,все сделал,так,как предложено. Ноль устанавливается сразу,регулировать не нужно. При выставленных 2,4 В между базами Q8,10,после поочередной установки Q14,Q12, на их базах -0,57 и +0,63,соответственно. Но ток покоя так же не устанавливается,его просто нет. В стационарном режиме все нормально,а вот при подаче сигнала,и подключениии нагрузки,напряжение на базе Q10 растет с -1,1 до +5 В. Это ,при наполовину выкрученном р-ре громкости,дальше просто крутить не стал. На базе Q14 напряжение становится -0,3,на базе Q12 тоже растет +2~3 В. Наблюдается прямая зависимость-чем больше нагрузка,тем больше растет напряжение на базах выходного каскада.
    г.Москва
    Вопросы:1. как мериете ток покоя, надо напряжение между конт.18-19, измеренное в мВ=мА
    2. все питающие напр. соответствуют указанным?
    3.резисторы R32,34 нормальны?
    4. контролируете ли О на конт.17 при всех манипуляциях?
    Похоже, что все 4 тр-ра - капут.
    Еще раз - стацонарный режим покоя, нагрузка подключена. U17=0? U18-19=30-50мВ?
    Аватар для SergeyB
    1. Да,ток покоя меряю между т.18-19
    2.В стационарном режиме напряжения соответствуют указанным.
    3. R32,34 не выпаивал,но замерял сопротивление при снятых Q14,Q12,получилось 1,1 Ом между крайними контактами. Завтра выпаю,перепроверю.
    4. На т.17 всегда 0
    Очень не похоже,что транзисторы. Q8,10 стоят новые,пробую уже 3-ю пару-бестолку. Вместо Q14,Q12 пробовал ставить другие транзисторы,то же самое.
    В стационарном режиме,при подключенной нагрузке,без сигнала тока покоя нет (0,2 мВ,если точно,или 0,2 мА,кому как нравится), и он VR2 не регулируется. Больше склоняюсь к мысли,что где-то ослаблен контакт,все-таки самураю 35 лет. Но вот где, и как искать пока мыслей нет.
    г.Москва
    Если на кт17 О, то усилитель сбалансирован и вроде бы должен работать.
    Надо наверно тупо проверить все элемементы вых. каскадов, и соединения друг с другом, как по схеме.ток покоя должен же быть, если меняются потенциалы на базах. Изменение VR2 должно приводить к изм. падения напр. VR2D2 приблизительно на 0.5В.
    Проверте соединение ср. точки=вых.усил. и эмит. вых.транзисторов.
    Сигнал пока не подавайте, возможно все генерит. Осцил. есть?
    Больше пока идей нет.
    Аватар для SergeyB
    Да,я так и думаю. Во-вторник-среду,время будет,собираюсь шунтами поочередно соединять все точки на ВК,и смотреть как и что будет менятся. Похоже,тут действительно логикой не возмешь,а только методичными и сплошными замерами. Плохо еще то,что мощники сидят на радиаторах,в специальных гнездах. С платой соединены квадратной облуженой моножилой,навитой без пайки на такие же квадратные,облуженные штыри. И вообще,все соединения в усилителе не паяные,а вот такие,навитые. Полуда уже так окислилась,что к этим штырям просто так не подпаяешся. Покрайней мере спиртовый р-р канифоли не берет,а использовать активный флюс пока опасаюсь. Да и все эти окислы все равно под свежим оловом останутся. Вот и думаю,как лучше все это проделать.
    Может быть даже придется эти штыри удалять,и прямо к плате припаиваться. Осцилографа нет,можно на комп поставить програмный.
    г.Москва
    Ваш усилитель не дает мне покоя. Думается, что не там ищем. В тот период у Пионеров были всякие хитрые защиты вых. каскадов. В пользу этой версии говорит отдельное питание диф. каскада, да и выгорела цепь усилителя амплитуды. Если есть полный мануал, то внем есть описание работы всех блоков, обратите внимание на защиту.
