Показано с 1 по 7 из 7
Тема: LC 7883 в проигрывателеTeac PD 435
    Аватар для Big-man
    Магнитогорск
    По умолчанию LC 7883 в проигрывателеTeac PD 435
    В общем озадачился я недавно подбором хорошего сидюка в домашку. Просто хорошего, а не за дикие деньги)). Взял сразу три, что предлагались подешевле, но не совсем балалайки: Sony CDP 291; Sony CDP 470 и Teac PD 435, ЦАПы соответственно TDA1543; CXD 1161; LC7883. В таком же порядке я их расставил по качеству звучания. Теас, как выдавший в стоке лучший звук, решил слегка твикнуть подручными средствами ( не пинайте, АД 811 и прочих под руками не было) В общем, выкинул ключи, выходные электролиты, по питанию ЦАПа вместо 100мкф воткнул 500, в обвесе заменил дешёвый рубикон на BG, керамические кондеры на плёнку. оперы: U/I - 5532, LPF - OPA2604, вместо 4558 отJRC и там и там. Всё! Поставил аппарат в систему, типа как эталон... После этого приобрёл еще несколько достойных аппаратов, включая и Audio Alcemy на ЦАПе AD 1865... И ни один аппарат по качеству звука не смог даже дотянуться до моего ТИКа Сравниваешь между собой - какой-то лучше, какой-то хуже, но когда включаешь Тик.. Звук становится совсем другим - цифровая грязь практически уходит, инструменты приобретают намного более конкретные формы, звучат очень натурально, голос тоже оживает. Бас становится быстрым и чётко очерченным... В общем вопрос: кто может объяснить сей феномен? Кто сталкивался с таким ЦАПом? Стоит ли мне продолжать поиски, или уже дотвикать аппарат по полной и успокоиться? Прилагаю снимок очередной стопки претендентов))
    Последний раз редактировалось Big-man; 25.01.2011 в 19:16.
    Аватар для Big-man
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: LC 7883 в проигрывателеTeac PD 435
    Видимо мне попался мегауникальный ЦАП, раз никто не может поддержать тему))
    г.Ростов-на-дону
    Все вы правильно сделали . Следующий шаг - раздельное питание для каждого функционального узла схемы .
    ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение в 15:10 ----------
    При таком разделе , помехи еще больше уменьшатся , вы просто не узнаете свой плеер . При работе контролируйте осциллом питающие напряжения . Вч помехи должны быть минимальные , нч пульсации тоже .
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    Пока вы не очистите питание полностью , делать в плеере что-то еще не имеет никакого смысла . Да и делать там больше нечего . Обратите внимание на питание серво , его лучше стабилизировать .
    Аватар для Big-man
    Магнитогорск
    Обязательно займусь этим на зимних каникулах.
    Тамбовский Волк
    Пока звук нравится - успокоится, а как приестся - можно поковырять дальше.
    Аватар для Big-man
    Магнитогорск
    Уже заменил)) Филя 630 с обрезанным ЦФ, и соня Х55ЕS, когда хочется пожёстче и подетальнее))
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    SONY CXD-1161 - перемаркированная для SONY микросхема цифро-аналогового преобразователя и соответственно является полностью взаимозаменяемой с SANYO LC7881.
    И LC7883, и LC7881 - чипы ЦАПов, приближающиеся по теплоте звучания к аналоговым виниловым проигрывателям.
    Так что можете ещё и Sony CDP 470 твикануть, хотя такого же эффекта как от твика Teac PD 435 можете и не получить.
    Дело в том что Teac PD 435 - упрощённая версия профессионального аппарата, а Sony CDP 470 изначально создавался для потребительского рынка.
    Сами понимаете - это две большие разницы!
    У каждой задачи всегда более одного решения!
