Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Корпус Lanzar VW-104
    Аватар для Vasil.a.p
    Новокузнецк
    Вопрос Корпус Lanzar VW-104
    Здравствуйте.
    Планирую собрать сабвуфер в машину (хэтчбек).
    Начальные навыки получил собрав 2 сабвуфера на советских динамиках, получилось весьма неплохо.
    Но не могу найти 75гдн, поэтому остановил выбор на Lanzar VW-104. Баса постоянно мало поэтому планирую брать 2 штуки.
    Но при расчетах в JBL SS столкнулся с трудностями:
    1)у производителя есть уже изготовленный в ФИ оформлении пассивный сабвуфер на таком динамике. Размеры - 44х38х31см = 52 литра. Параметри ФИ не известны.
    2)При собственном расчете обьем ящика в ФИ исполнении оказался 18 литров.
    Что лучше - 2 дина в 1 короб, или 2 дина в 2 короба?
    Помогите пожалуйста расчитать Корпус(а) с ФИ (в наличии 2 динамика). Буду очень благодарен!!
    характеристики
    Типоразмер: 25 см (10 дюйм.)
    Импеданс: 4 Ом
    Резонансная частота (Fs): 50 Гц
    Полная добротность (Qts): 0.72
    Эквивалентный объем (Vas): 139 л
    Механическая добротность(Qms): 4.92
    Электрическая добротность(Qes): 0,84
    Чувствительность (db): 85
    ссылки по динамику:
    http://techguru.ru/auto_subwoofers/l...zar_vw104.html
    http://bassgarage.ru/index.php?page=...mart&Itemid=57
    Последний раз редактировалось Vasil.a.p; 25.01.2011 в 14:14.
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Корпус Lanzar VW-104
    Товарищи помогите пожалуйста! Ну хоть кто что думает, посоветует? Есть же опытные люди!.
    Параметры не правильные. VAS не может быть 5 литров у него.
    Россия Ярославль
    Померяйте параметры. Объем не может быть 5л, и частота резонанса подозрительно высока
    Новокузнецк
    Прошу принять мои извинения.
    Найденый мною Vas был выражен в куб. футах.
    таким образом VAS - 139 литров.
    какой тип оформления подойдет, с целью улучшения баса и хотя бы приемлимых размеров корпуса?
    Фазоинвертор? или изобарически, к примеру в коробе с фи магнитами наружу и дифузорами напротив друг друга? или все же лучше ФИ?
    Последний раз редактировалось Vasil.a.p; 25.01.2011 в 14:13.
    Россия Ярославль
    Для 10" головы великоват будет. Точно все правильно?
    Новокузнецк
    4.908 куб. фута. точно. в инструкции написано - Vas(cuft) - 4.908
    гугл сказал:
    4.90800 (куб. фута) = 0.138979083 куб. метр
    0.138979083 (куб. метра) = 138.979083 литра
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Очень похоже на то, что это ФРИЭЕРный сабвуфер. Вон какая "красота" получается:
    Новокузнецк
    Но ведь у производителя есть такой саб в фи корпусе! 52 литра объемом!
    РФ г.Тверь
    Ну какой , млин, ФИ может быть, если "Полная добротность (Qts): 0.72"!
    PS Вы параметры динамика сами измеряли или списали с "бумажки"?
    PPS Если списали: мой совет - измерьте реальные параметры именно вашего динамика. Иначе - пустой разговор.
    old chap
    Выбранные Вами Vibe хорошо становятся в бэндпасс, но параметры всё же надо снять, то что написано в Нете, просто от "балды"...
    Новокузнецк
    Да, параметры взяты из документации. Я просто уже пол года в школе не ем на динамик коплю)) поэтому не хочется взять от балды первое что попадется и не хочется пролететь на нем.
    Я был бы очень рад!
    Товарищи вы скажите пожалуйста если так приблизительно смотреть на эти параметры стоит ли брать его? в количестве 2х штук? Будет ли он петь и больших ли размеров будет короб? ФИ или БП
    old chap
    ...если так приблизительно смотреть на эти параметры стоит ли брать его? в количестве 2х штук? Будет ли он петь и больших ли размеров будет короб? ФИ или БП
    10" не проблема возьмите что нибудь вменяемое...
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...d=15&oldpar=20
    БП-4 на 2-х 10" приблизительно 75-85 литров (зависит от голов).
    ДВР
    Ни на что это не похоже. Параметры - лажа.
    Karskur прав "васька" слишком большой. Навскидку не считая, у этого динамика отсилы литров 25-30 наберётся.
    Нужно дать ему отдуши овса, а потом измерить TS-ки. Думается, что будет нечто иное, чем в ссылке на продавцев и их тех.хренотень.
    ПС. Не хотелось бы выглядет самомнящим снобом и занудой, но я бы на месте нашего супер-модера такие темы удалял. И вот почему. Если у чела не хватает ума осилить 15-20 строчек печатного текста с описанием, как измерить "горшок", и собрать схемку из 2,5 фиговин, то у него всё равно ничего толкового не получится. Ну и к чему тогда весь этот трёп - "ну а если бы, да вдруг...". Не бывает чего-то из ничего.
    Думай. Думай всегда…
    Новокузнецк
    Знаете ли, уважаемый Vjumajlo, я не такой богатый, чтобы купить от балды динамик, измерить параметры ТС (уверяю для меня это не проблема) и убедиться что ему в ФИ требуется 120 литров или он ваще фриэерный.! и че мне с ним делать потом?!
    Я просто прошу совета, глядя навскидку получиться ли с него толк. Естественно я буду мерить ТС. Но глядя даже на это мне охота услышать мнение брать этот дин или нет, ведь это будет мой первый импортный дин. И получиться ли с него что то хорошее и приемлимых размеров??
    PS
    спасибо хотяб за это)
    Россия Ярославль
    Дак зачем же от балды покупать? Покупайте уже проверенную модель, а не первое, что на глаза попалось, Саб, как я понимаю, делается домой. Зачем тогда подбирать головку с резонансом в 50Гц ?
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    В машину, Извините читал невнимательно
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    Только что глянул на официальном сайте - параметры полная лажа, По добротности - стремится в ЗЯ, по объему в фри эйр
    Последний раз редактировалось Karskur; 26.01.2011 в 19:55.
    ДВР
    Эмм... как бы так...
    Vasil.a.p, я что-то не понял.
    В 1-м посте было это:
    И далее выложены парметры, не стыкующиеся между собой, даже с учётом корректировки(Vas - 139 литров), при чём 139 литров получилось при перводе 5 футов в литры, хотя в ссылке на продавца написано "5 литров", а не футов. Из этого можно сделать вывод: динамики на руках, но Вы не можете рассчитать нормальную конструкцию. Естественно - этого сделать нельзя, т.к. параметры, что с переведёнными в литры футами, что с непереведёнными литрами - лажа, и вы явно на это не обращаетет внимание, т.е. не понимаете, что от чего зависит в TS-параметрах.
    Теперь Вы, молодой человек, заявляете, что измерить параметры динамиков для вас не составляет труда и имеется лишь препятствие - у Вас их нет, и нужно покупать, и не где-то с доставкой, а у вас по месту жительства, т.е. "в наличии 2 динамика" нужно понимать так, что это у продавца под боком.
    Ну со вторым проблема решаемая - думаю, для измерения можно динамики взять либо под залог( продавцу их так и так нужно продать, и даже если Вы их не купите, ему это будет сделать легче с полными реальными TS-параметрами), либо измерить параметры динамиков прямо у продавца, разъяснив ему некоторые моменты, в том числе выгодные и для него.
    А вот насчёт первого, непосредственно измерения, есть сомнения. И вот почему. Вы выкладываете - пардон, - выковырянные из носа параметры динамиков, в которые верите, ссылаетесь на конструкцию ФИ-оформления с известным объёмом и в тоже время просите помощи в расчёте. Где логига? Раз у Вас есть TS-параметры, предлагаемые нам, которыми Вы можете оперировать, известен объём заводского изделия и вы умеете пользоваться софтом, так возьмите и пересчитайте весь этот "кампот" в параметры порта. Никаких проблем.
    Однако этого не сделано даже пробно, и Вы обращаетесь за помощью по расчёту.
    Из всего этого я делаю вывод, что Вы не можете оперировать с параметрами динамика, и поэтому у вас ничего толкового не получится. Нельзя сделать нормально звучащую резонансную акустическую систему, коей является ФИ, без учёта реальных параметров конкретно взятого динамика, основываясь только на чьих-то советах.
    Либо вы измеряете параметры этих двух динамиков, и тогда тема продолжается, и Вам безусловно помогут, либо тема становится оффтопом - ни о чём, - пустой тратой времени. Таких тем уже было и умерло предостаточно.
    Вам понятно, почему я высказал своё мнение об удалении подобных тем? И прошу не обижаться.
    Новокузнецк
    Уважаемый Vjumajlo, думаю что я понял то что вы думаете. Да, пожалуй я поступил не совсем корректно и привел не конкретные параметры. Прошу меня извинить, ведь как я уже говорил выше это будет мой первый опыт в постройке Сабвуфера на импортной головке. первые два сабвуфера я делал на советских динамиках. И размеры корпусов я не расчитывал, а брал с интернета, т.к. еще не полностью освоил JBL. (не могу расчитать порт под 50-ти литровый корпус). Но я думаю все когда то начинали. Но. как я говорил выше я не прошу Вас расчитывать мне готовый короб. Я лишь прошу дать совета - стоит ли его брать (при Вашей приблизительной оценке) и не окажется ли он под большой обьем?? вот и все. Я понимаю вопрос лишь в том брать или не брать ведь выше Вы утверждаете
    что же касается под залог у продавца то я сьезжу и спрошу.
    Уважаемый Karskur, я планирую брать эту головку т.к. стеснен в средствах (1570 эта стоит).
    flipper
    Vasil.a.p Только вчера с другом в сотый раз перетирали тему о любимых граблях новичков - купить фигню, потратить кучу времени, денег на корпус, усилитель, во всем этом стоимость головки полностью потеряется - и получить звук ровно такой, на который способна эта, если ее можно так назвать, "головка". Брать нужно хороший, проверенный вариант. Никакое уговаривание себя в том, что "зато я сэкономил", потом уже не поможет. После пары месяцев попыток все начинается по новой, и в итоге выходит намного дороже, чем могло бы быть, и по деньгам, и по нервам.
    Последний раз редактировалось flipper; 27.01.2011 в 09:01.
    РФ г.Тверь
    Тогда, может, стоит взять один приличный 12-ти дюймовый динамик за 3 тыс. ?
