Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SM5807+PCM56+PDE024
    По умолчанию SM5807+PCM56+PDE024
    Уважаемые гуру,на вас уповаю!
    Вот кусок схемы древнего LD-проигрывателя.
    Нет ни схемы его,ни даташита PDE024,ни возможности включить и ткнуть скопом.
    На плате ещё присутствует СХД1135,а эта РДЕ,так полагаю,декодер FM сигнала
    (тракт в LD двухканальный,FM-модуляция или цифра).
    Кто может сказать,зачем на триггеры заведён сигнал с PDE024?
    Или примерно,что должно присутствовать на Д-входах?
    По расположению деталей,СХД и РДЕ возле вх. разъёмов,а между ними и цапами есть отдельный ген. клока с буферами на 74НС.
    ЗЫ.Понятное дело,можно всё выбросить и сваять по даташиту.
    С уважением.
    Estonia
    По умолчанию Re: SM5807+PCM56+PDE024
    Видимо, какие-то управляющие сигналы.
    Как я понял:
    - на рсм56 клок приходит при условии сигнала "1" на пинах 20, 21 от 024
    - сигнал LE приходит на рсм56 при условии наличия "1" на пине 20 от 024
    - на рсм56 клок приходит при условии сигнала "1" на пинах 20 и 21 (или "0" обоих сразу) от 024
    - сигнал LE не инвертируется при условии наличия "1" на пине 20 от 024 и инвертируется при "0"
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 15.01.2011 в 20:20.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Grigori G.
    Спасибо.
    Другими словами,просто выключатель цифр. тракта и никаких затей с синхронизацией искать не надо,я так понимаю.
    Estonia
    Ну по крайней мере я так понял, если схема срисована правильно (а одна ошибка точно есть - почему сигналы "DATA" соединены вместе?)
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    И все таки схема выглядит как-то не так... сигналы CLC точно так подключены? Что-то тут не вяжется
    ...одна ошибка точно есть - почему сигналы "DATA" соединены вместе?
    Проверил,вроде всё так.
    DATA вместе,CLC порознь-примерно такое есть в даташите на АД1860.
    Вот картинка оттудаНажмите на изображение для увеличения.
    Estonia
    Начинаю предполагать, что смысл в следующем: сначала грузятся данные в верхнюю рсм56, потом ее клок останавливается, и догружаются данные в нижнюю рсм56. Потом они обе защелкиваются. Примерно как-то так.
    Полагаю, что все это имеет отношение только к части ЦАП, но не к FM.
    ЗЫ в #2 я опять ошибся, исправил.
    Grigori G.
    Понятно,спасибо.
    Наверное,чтоб послушать этот девайс,проще схему поближе к даташитной собрать.
