Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Еще один усилитель с интерлавки - VL
    казахстан
    По умолчанию Еще один усилитель с интерлавки - VL
    Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане требуется ваше четкое указание или совет, собрал усилитель по данной схемке http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm с одной парой выходных транзисторов, проблема в том что при прослушивании музыки на высоких частотах бывает проскакивает щелчек, при наладке усилителя снимал характеристики старым ачехометром "тест", ни каких проблем я не увидел синусоиды все ровные без всяких ступенек, в чем может быть проблема? помогите пожалуйста
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Еще один усилитель с интерлавки - VL
    Цитата Сообщение от !Alexander! Посмотреть сообщение
    ...в чем может быть проблема? помогите пожалуйста
    В холодильнике может быть проблема. Чёткое указание: на время прослушивания выключайте холодильник из сети. Может помочь.
    казахстан
    Да нет) с холодильником проблем, есть подозрение на конденсатор c3, я его использовал керамический поверхностного монтажа
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Керамика не щелкает, а если щелкает, то один раз и навсегда. Она может просто гадить в звук, делая его субективно противным. Вам все верно сказали - это скорей всего помеха.
    казахстан
    спасибо за помощь буду разбираться, а что можете сказать по схемотехнике данного уся?
