Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Напряжение накала
    По умолчанию Напряжение накала
    Прошу совета у знающих людей.Приемлима ли эксплуатация лампы с немного завышенным напряжением накала? Лампа 6Н23П.накал приблизительно 7.3-7.5v постоянка, не стабилизировано?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Напряжение накала
    Для 6.3В диапазон допустимых напруг 5.9-6.7В
    7.5 - много. Что мешает поставить реюк на пару ом последовательно?
    Будет сильно уменьшен срок службы. Хотя, для 6н23 это не сильно актуально, их как грязи везде.
    7.3-7.5 - это уже не "немного", это "за пределами допуска". Тем более что еще и не стабилизировано - напряжение в розетке подскочит, и опаньки.
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Поставь последовательно накалу диод, или 2 диода, а лучше сразу диодный мост с хорошим падением на p-n переходе + резистор, 1В можно будет скинуть.
    Диод уже стоит,резистор ставил 2-х ваттный,греется.Решил не буду городить огород,сменю трансформатор,хотя мне так не хотелось этого. Собрал клон уся для наушников X-CAN V1 очень не хочется курочить плату ,резать дорожки.
    Донецк
    Можно параллельно-последовательно включить 4 таких резистора, греться будет меньше при том же падении напряжения, получится 8 Ватт.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А почему сразу не поставить стабилизатор? кренка например
    Донецк
    тогда нужен стабилизатор, чтобы на нйм падало только 1-1.2 Вольта при токе в полАмпера.
    Резистор(ы) можно добавить до выпрямителя, если конструктивно от трансформатора до платы идут провода, и есть место. Ещё вариант, если мост набран из отдельных диодов, то включить их в каждом плече вместо одного, по два последовательно, или заменить шотки на обчные 1N4007. Вариантов уйма
