Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ямаха 5240, нет низкого выхода на саб
    Haifa
    По умолчанию Ямаха 5240, нет низкого выхода на саб
    Может там есть прикол: играет только в определённой конфигурации ?
    В мануале нет никахих сносок на это. Жёлтый экран, маленькие буквы и так струдом читаются, а там ещё и различные значки , типа черточек,
    получёрточек и сокращённых надписей.
    Кто-нибудь встречался ?
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Ямаха 5240, нет низкого выхода на саб
    Да.
    На пульте :
    1/ set menu->setup->subwufer(YES)
    2/ set menu->sound menu->speaker set->bass (вот тут уже несколько вриантов)
    если все колоночки малюсенькие то для них ставиться smal, а для баса ставиться swfr, если колонки большие/полнодиаппазонные то для колонок ставиться large, для пункта bass ставиться bot - если хочется чтоб LFE канал звучал из вронтальных и из саба или SWFR если только из саба
    канал LFE прописывается на DVD отдельной дорожкой и если его не будет то и звука из саба не будет
    ...в общем примерно так, может чего и забыл уже.
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    Если хочется чтоб саб работал тупо всегда параллельно через свой фильтр то можно попробовать подсоединить на выход для записи MD или Tape.
    Haifa
    Я так и подключил, временно. Но, соответственно, нет регулировок на саб.
    Огромное спасибо. Нашёл! В меню на воспроизведении " bass " есть воспроизведение баса
    только передними колонками, я пропустил этот пунктик.
