Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как правильно поднять напряжение в мощнике?
    По умолчанию Как правильно поднять напряжение в мощнике?
    Всех с НГ!
    Подскажите, какие изменения стоит внести в схему, чтобы она корректно работала с повышенными напряжениями (и стоит ли что-то менять вообще) ?
    http://album.foto.ru:8080/photos/or/165554/1422071.jpg
    это штатный блок питания:
    http://album.foto.ru:8080/photos/or/165554/1441261.jpg
    На оконечный каскад (точки В1,В3) +/-52В
    На предварительный (точки В5, В6) пойдет стабилизированное питание, причем есть возможность подать любое необходимое - соответственно вопрос, какое выставить?
    Казань
    По умолчанию Re: Как правильно поднять напряжение в мощнике?
    У транзисторов 2SC898 напряжение К-Э не более 100В.
    Повышается только напряжение предв. каскадов? Тогда только защитные диоды на питание оконечного каскада.
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    Тогда получается, на ХХ усилитель должен сгорать?
    пока нет - у вас к ним приложено 44 вольта, в момент максимальной мощности в пике до 88 вольт - как-бы запаса уже нет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.01.2011 в 15:24.
    Ой, не посмотрел, что электролиты на 50В - обычно ведь напряжение пишут под нагрузкой. Значит, 52 - уже повышенное, тогда вопрос - а какое было?
    естественно, это клон. Вместо 2SC898 поставил две пары 2SC5200
    электролиты в питании 88000х63В
    это которые?
    и еще сразу вопрос догонку, как расширить вниз диапазон регулировки тока покоя (VR803)? При одной паре транзисторов все нормально, а при двух даже в минимальном положении целых 150ma - радиатор не справляется
    R833 проценов на 10...20 уменьшить.
    Параллельно К-Б ЕК811, 813.
    Извиняюсь, а какой смысл ставит хорошие транзисторы, не исправив выход на комплементарный? Не для себя?
    В первую очередь - резистор(2..4к) с движка пер. резистора на верхний вывод или в точку соединения R829, 831, 833
    а что с комплементарными сильно лучше будет? Вернее так, что в принципе изменится?
    Разводка платы позволяет поставить и комплементарную пару, знать бы как это повлияет - ведь руководствовались же чем-то разработчики схемы засунув одинаковые транзисторы
    По параметрам так и в разы лучше будет, а субъективно - поставьте и послушайте) не факт, что разницу на порядок заметите, остальная часть схемы может ограничить, если сильно кривая (2 дифкаскада в в остальном дубовой схеме вызывают подозрение, нет источника тока в первом). Но по деньгам-то одинаково - а будет только лучше.
    вот так должно получиться?
    да.
    а какие стоит выбрать номиналы сопротивлений в выходном каскаде, а то я от балды 47 и 56 Ом поставил?
    Не критично, вместо 47 я б поставил Ом 10-20, и перед базами оконечников 1-2Ома.
    спасибо, ну и собственно первый вопрос остался с напряжениями и номиналами элементов.
    Если например оставить для первого каскада предусмотренные схемой +-42В, а для оконечного +-52, какие номиналы в схеме стоит поменять?
    Либо же выставить пропорциональное значение или еще какое-то? Напряжение первого каскада можно регулировать в любых пределах
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Мне кажется это бессмысленным. Сигнал будет ограничиваться по амплитуде УНом, т.е. на уровне менее ±42в. Обычно делается наоборот - питание УН выше, чем ВК.
    может, но штатное напряжение для него было именно 42В и соответственно вся схема расчитана именно под это значение, а подать штатные же 44В для ВК нет возможности
    и все-таки...
    Ханты
    и все-таки...
    Почему? Отсутствует родной БП?
