Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с усилителем СЕС 3300R
    По умолчанию Проблема с усилителем СЕС 3300R
    Здравствуйте, после неудачных экспериментов с подключением низкоомного динамика (если конечно из-за этого) перестал нормально работать усилитель. Включается не всегда с первого раза (не может пройти проверку на ошибки), если включён - может работать 5-15 минут, затем индикаторы начинают мигать, а реле отключает систему и щёлкает (аварийный режим). В остальном в эти 5-15 минут, когда он работает проблем никаких нет, звук чистый, динамичный, вообщем как и раньше. В транзисторных усилителях не разбираюсь, может кто-нибудь сможет подсказать, что это может быть? Смогу ли я сам найти неисправность?
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем СЕС 3300R
    Нет! Если не на гарантии то ищите среди земляков мастера с хорошей репутацией.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Если бы ты мог найти неисправность, ты бы об этом знал.
    Старый анекдот:
    - Ты умеешь играть на скрипке?
    - Не знаю, не пробовал.
    К доктору аппарат однозначно!
    Эх, осталось бы еще найти доктора...
    Сервисного цента в России, как я понял нет, всяких наворотов внутри столько, что не каждый доктор захочет принять больного)
    Всё зависит от цены за ремонт и квалификации мастера(доктора).
    P.S. А динамик вроде не причём,может совпало.
    Собственно время идёт - усилитель стоит.
    Напомню проблему - либо не включается, либо через какое-то время отключает нагрузку (если даже её нет). Реле щелкает, лампочки мигают.
    При этом если работает - звук как раньше - чистый, быстрый.
    Недавно работал 30 минут, потом опять решил зависнуть...
    На фото видны платы - два канала, одна под другой. В данном случае рассматриваем один канал. Маленькая платка над кондерной группой - это как я понимаю какая-то схема управления. Именно она проверяет что-то, затем включает нагрузку. Она же и отключает видимо. Может у кого-то есть какие-то мысли?
    - что мешает дать на форумах объявление по ремонту?
    деревня Гадюкино
    Если проблема в аудио- или питательной части, сделаю. Если в мозгах- скорее всего нет. Тащи, займусь. Пиши в личку.
    На этом в основном прибываю, на остальных как-то не сложилось, вот ниже откликнулся человек, надеюсь проблему решим)
