Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Просьба посмотреть вуферный активный канал
    По умолчанию Просьба посмотреть вуферный активный канал
    Просьба посмотреть вуферный активный канал на предмет косяков
    правильно ли я понимая что входное будет 47к
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Просьба посмотреть вуферный активный канал
    Оно будет частотно зависимое и для правильной работы надо выходное сопротивление источника иметь около нуля.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Именно так, поэтому лучше поменять местами фильтр и усилитель с К=5, увеличив до 50 кОм потенциометр. С движка потенциометра не помешает резистор несколько сот кОм на землю, чтобы не уходила слишком постоянка при плохом контакте.
    предполагается что сигнал будет с компа иди ДВД - а там больше 200 Ом по моим данным не бывает..... как я понимаю эти 200 Ом сложатся с 47к входного сопротивления
    а к ламповым предам усилитель подключаться точно не будет.
