Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как проверить динамик?
    По умолчанию Как проверить динамик?
    Из колонок HERZ,был выкручен вч динамик,с диагнозом - не работает.
    Как проверить?
    Внешне выглядит целым.Померял сопротивление - бесконечность.Обрыв?Номинал - 4 ома.
    Подключил к батарейке - молчит.
    Конструкция:майларовый купол,внутри к нему приклеен цилиндр из картона,с намотанным проводом(катушка).Все это добро входит в круглый паз,проделанный в железном сердечнике магнита.На вид катушка целая.
    По умолчанию Re: Как проверить динамик?
    - да, обрыв
    г.Челябинск
    Пискунов к батарейкам не подключают. Только басовики и мидбасы и то полутора вольтовой.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    VegaGame, если уж разобрал, бери луппу, хорошее освещение и ищи, может где-нибудь на поверхности найдёшь обрыв.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Это почему же?!
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    А вы хотите проверять 6-вольтовой батареей? Полутора вольтовой и то желательно подсевшей. Если пищалка не прозванивается, то ей конец. Разберите и проверьте, как Вам советовали.
    Новокузнецк
    lvr444. Это вы кому отвечали? И где речь о 6-вольтовой батарейке?
    г. Баку
    Конечно, пищалки лучше не подключать к батарейкам. Провод в обмотке тонкий и может быстро выйти из строя. Речи про 6-вольтовой батареи и не было. Поверьте, я не хотел никого обидеть в том числе и Вас.
    г.Челябинск
    Это почему же?!
    А как вы собираетесь определять рабочий он или нет? Звука он не даст, движения тоже, в отличие динамика с ходом диффузора.
    Новокузнецк
    Всё прекрасно можно увидеть. Движение любой пищалки. Если конечно напрячь взгляд, или направить его в конце концов через лупу на колпак ВЧ головки. Да и то в случае целой головки и для определения полярности. А если пищалка не отвечает на прикосновение щупов заведомо исправного прибора, то на хрена в неё и правда тыкать батарейкой. Любой!
